Also eigentlich hab ich die WingBar schon, müsste doch dann nur andere Aufnahmen nehmen oder?
Theoretisch ja. Eventuell mal bei einem vertreibenden Händler/Geschäft vorbeischauen, und vor Ort prüfen.
In der Händlersuche wirst Du bestimmt fündig :like:
Ich denke auch über dein Dachträger nach habe jedoch nicht die "Reling" am T-Roc* da ich diese nicht schön fand... wirkte irgendwie falsch dort!
Deswegen suche ich eine passende Aufhängung!
Kennt da jemand etwas?
Hintergrund:
Ich möchte ein Dachzelt transportieren im Urlaub :)
Hallo, hat jemand schon den orig. VW T-Roc* Grund- bzw. Dachträger (2GA071151A) montiert?
Ich wollte heute die Dachträger montieren, habe aber Probleme die Schließzylinder in den Grundträger zu bekommen. Ich habe das Gefühl der Schlüssel passt nicht zum Schließzylinder. Laut Anleitung* muss vor der ersten Benutzung der Schließzylinder in den Grundträger montiert werden. Ich will aber keinen hohen Druck erzeugen zum Reindrücken, ansonster verkratzt der Grundträger. LG
Moin, ich habe die selben montiert, ging bei mir aber sehr einfach mit den Schlössern. Schaue die Tage noch mal nach den Trägern, glaube man musste ein vorgestanztes "Loch" mit einen Schraubenzieher o. ä. "frei" machen.
Vielen Dank, hat sich erledigt. Ich hatte die orig. VW Grundträger testweise auf dem Dach montiert und war erschrocken, welche Geräusche bzw. Pfeiftöne bei 80-100 km/h entstehen. Zudem finde ich die Befestigung mit den "Gummilaschen" nicht sehr professionell. Solange das Gummi noch weich ist, mag die Sicherheit der Halterung gegeben sein. Was ist aber nach ein paar Jahren im Keller wenn das Gummi spröde geworden ist. Habe deshalb die Grundträger wieder zurück geschickt, Warte nun auf die Thule WingBar Evo. Bei der WingBar Edge war die Öffnung vom Panorama Schiebedach nicht garantiert.
Ich habe das hier irgendwo mal falsch geschrieben:
Die Thule 135er SquareBar passt nicht an den T-Roc*, die Reling läuft hinten zusammen und man bekommt die Rails nicht dicht genug zusammen.
Man könnte natürlich "unten" bei den Bars den Schlitz länger flexen, das würde dann gehen. Garantie natürlich verloren.
Wenn was passiert, ist man vermutlich auch in Erklärungsnot.
Ich habe die 127er jetzt geholt.
Ich habe Hapro Cronos. Sind aus Alu und sind Aero. Gefallen gut.
Brauchte Adapter um die alte Kajak Träger wieder montieren zu können.
Ich verwende das Thule-System für alle meine Autos. Bei Fahrzeugwechsel braucht ich nur einmal die Träger zukaufen.... Die "stangen" und die Dachboch sinf geblieben..
Andreas
Ich habe mir bei Kleinanzeigen die Thule Wing Bar mit den 757 Füßen gekauft und die Passen super. Alte Bezeichnung lautet Thule Rapid Railing 757. Kannst bei Kleinanzeigen so eingeben dann findest genügend Ergebnisse. Die Länge der Träger von 118 cm reicht. Ich glaube die 7104 ist die neue Ausführung der Füße.
Aber das mit den Füßen geht sich echt knapp aus mit der Reling und Dachblech. Bei mir weniger wie 1cm.
