Danke @Roco57 für den außerplanmäßigen Service vor Ablauf der Gewährleistung ist notiert: Kühlmittel prüfen.Auf Garantie wird alles getauscht
Schau mal hier: Welcher Frostschutz für meinen T-Roc?* Dort wird jeder fündig!
G12 EVO ist nicht rosa ? Gucke morgen bei Tageslicht - für den außerplanmäßigen Service innerhalb der Gewähr.Der VW Konzern kennt das Problem, weshalb nun alle neueren Fahrzeuge G12 EVO verwenden und nicht mehr G13.
wie kommst du darauf?
PS: Der VW Konzern kennt das Problem, weshalb nun alle neueren Fahrzeuge G12 EVO verwenden und nicht mehr G13.
Und ich habe mich schon gewundert, warum das Kühlmittel im Behälter nicht mehr so schön rosa ist .
Wäre gut zu wissen, bevor der außerplanmäßige Service vor Ablauf der Gewährleistung beauftragt wird.Das G13 Kühlmittel löst die Beschichtung in den Kühlschläuchen. Die Ablagerungen setzen sich überall ab. Auf Garantie wird alles getauscht (Wärmetauscher, Ausgleichsbehälter, Kühlflüssigkeit)
Nur destilliertes Wasser zum Nachfüllen verwenden! Alle anderen Wasserarten können aufgrund der enthaltenen chemischen Bestandteile erhebliche Korrosionsschäden im Motor verursachen. Das kann auch zum Ausfall des Motors führen. Wenn ein anderes Wasser als destilliertes Wasser nachgefüllt worden ist, sollte umgehend die Flüssigkeit im Motorkühlsystem vollständig von einem Fachbetrieb erneuert werden.
Ich war jetzt mal an meinem T-Roc und habe nach dem Ausgleichsbehälter geschaut. Mein T-Roc 1,5 aus 3/2018, ca. 25000 km ist mit G13 befüllt. Auf dem Behälter steht das auch drauf, aber ohne die Anmerkung "Silikat" wie bei dir (Bild 1).@bauigel (...) Der dunklere mit G13 Silikat ist beim meinen T-Roc* Bj. 2017 verbaut. Der hellere ohne Bezeichnung stammt aus einem Neufahrzeug. Bei beiden wird aber auf die Bedienungsanleitung* (aufgedrucktes aufgeblättertes Buch) hingewiesen. Dort steht dann genau welche Kühlflüssigkeit für dein Fahrzeug zu verwenden ist. (...)
THE ROC 10/18 hat G13 (nach Aufdruck auf dem Ausgleichsbehälter offenbar ohne Silikat).Ob es verschiedene G13 (mit und ohne Silikat) gibt, entzieht sich meiner Kenntnis.
G13 | lila | ab 2012 |
G12evo | lila | ab 2019 |
maybe, zumindest ab 10/2018, Zitat aus:Vielleicht hat man ja wegen der Ausflockungsproblematik ab 2018 das Silikat rausgelassen?!
Genau Kühlflüssigkeitsverlust ist nicht normal!Mehr Sorgen würde mir der Grund des Verlustes machen...
Checken lassen
