ich habe schon seit geraumer Zeit Probleme mit zeitweisen Vibrationen am Lenkrad bzw. im Innenraum.
Vielleicht hat ja dazu schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
Sie treten auf zwischen 80 und 100 km/h, um die 130 km/h und ab 160 - 170 km/h.
Es handelt sich um einen T-Roc* R mit DCC,
verbaut sind kürzere H+R Federn (25 mm) mit ABE und
OZ Superturismo in 8,5 x 19 Zoll ET 38
Der Einbau der Federn wurde geprüft, passt
Die Reifen* wurden schon drei mal gewuchtet, passt auch.
Aufgefallen ist mir, das bei einer längeren Standzeit (zwei Wochen) das Problem verschwindet.
Das Auto wurde dann zwei Wochen im "Normal" Modus bewegt, ohne Probleme.
Mit dem ersten umschalten in den "Eco" Modus waren die Vibrationen wieder da.
Was könnte hier beim umschalten der Fahrmodi ein Problem verursachen ? Dämpfer ?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Für Anregungen wäre ich dankbar, komme mom. nicht wirklich weiter.
Vielen Dank schon mal und ein schönes Wochenende.
Viele Grüße Christian
