Vibration im Fahrerbereich - Erfahrungen?
Wolf83
Ich habe nun seit vier Wochen meinen T-Roc (Style, 1,5l, Benziner). Nun habe ich schon von Anfang an das Problem, dass im Fahrerbereich (für mich hört es sich nach Armaturenbereich an), eine Vibration hörbar ist. Es tritt immer so zwischen 1800 und 2500 Umdrehungen auf. Die Werkstatt hört wohl nichts bzw weiß nicht was es sein könnte, aber sowohl ich als auch meine Mitfahrer hören es. Hat jemand auch solche Vibrationen und hat ggf eine Idee was es sein könnte, denn auf Dauer ist es nervend, besonders bei einem Neuwagen. Ich habe auch schon alles aus der Tür ausgeräumt und den Schlüssel festgehalten, beides erfolglos.
Danke und viele Grüße Renate
Moin Renate und herzlich Willkommen im Forum! :)
Dann sollten sie doch einfach mal nach der Quelle der Geräusche suchen. : unamused:
Verstehe nicht, wie man einen Kunden, der mit einer berechtigten Beschwerde die Werkstatt aufsucht, einfach wieder wegschickt. Aber das ist ja vermutlich sowieso nur eine "Komfortbeanstandung", bei der sowieso nichts gemacht wird.:worried:
Wolf83
@bikerfan werde ich mal checken, wär ja super, wenn es so einfach mit ein bisschen Schaumstoff zu beheben wäre. Gebe eine Rückmeldung.
vroc
Es wäre super im neuen Fahrzeug keine Vibrationen zu haben ohne auch ein bisschen Schaumstoff zu verwenden. Ich würde aber eher sagen - das wäre normal.
Das du aber danach selbst suchen muss ist eher nicht normal. In ersten 6 Monaten der Garantie muss der Kunde überhaupt nichts beweisen sondern umgekehrt - Hersteller (Werkstatt) sollen beweisen dass es nicht so ist.
Wolf83
Wegschicken ist gut, das Auto ist seit gestern in der Werkstatt, da zusätzlich zum benannten Problem, die Bremsen quietschen, wenn sie warm sind. Es hieß, er soll für einen Tag da bleiben und jetzt ist er immer noch da. Problem ist wohl bekannt (falsch verarbeitete/fehlerhafte Bremsklötze), aber VW muss das nun nochmal (war vorher schon gemeldet) freigeben. So langsam bin ich echt sauer.
Bzgl. der Bremsgeräusche warte ich auch noch auf eine Antwort von VW, dafür gibt's hier auch schon einen Thread.
Daher auch meine etwas sarkastische Bemerkung bzgl. der "Komfortbeanstandung".
Wolf83
Bei mir ist es ein quietschen kurz vor dem Stehenbleiben und kein muhen. Der Händler hat sich gestern gefreut wie ein Schneekönig, weil er das Geräusch endlich mal gehört hat (kannte es bisher nur von Erzählungen). Er meinte, es seien die Bremsklötze, die entweder etwas angeschliffen werden müssen oder ausgetauscht werden müssen, da teilweise die Zusammensetzung nicht korrekt ist. Aber anscheinend muss VW das wg der Garantie erst freigeben.
Ist ja nur eine Vermutung. Bei mir war das nämlich so. Es trat allerdings nur bei kaltem Wetter auf. Durch das bisschen Schaumstoff war das Problem bei meinem T-Roc beseitigt.
Bremsprobleme hatte ich bisher keine. Es quietscht nichts und muhen tut es auch nicht. Ich habe aber meinen T-Roc auch ziemlich früh gekauft (siehe Signatur). Vielleicht hat man bei späteren gebauten T-Roc andere Materialien verwendet. Man weiß es nicht.
helmuth
Auch mein T-Roc Sport (OHNE Sportfahrwerk!) / Km: 3.100, hat bei bestimmten Fahrbahnbeschaffenheiten Vibrationsgeräusche im Bereich Infotainment - Mittelkonsole. Beim Rädertausch werde ich dies reklamieren. Als langjähriger Verkaufs-Mitarbeiter in der VW-Organisation weiß ich allerdings, dass derartige Geräusche vom Fachmann sehr schwer zu finden und auch zeitaufwändig sind! Ich gehe allerdings davon aus, dass der Kunde bei einem Fzg. in der Preisklasse um rund € 35.000,- einen Anspruch auf solide Verarbeitungsqualität stellen kann!! Leider ist die Verarbeitungs- u. Materialqualität mit der des Golf 7 nicht vergleichbar.
Das Quietschen der hinteren Bremsen im Retourgang wurde mir bereits bei Km:1.800 mit Tausch der hi. Klötze in Garantie behoben.
Genau das gleiche Problem hatte ich zuvor beim Golf 7, - und ist sehr wohl bekannt! - Vom Importeur wird es meist mit "Komfortminderung" ohne Kulanz abgetan. Besonders wenn das Fzg, bereits einige tausend KM gelaufen ist,
Wie definierst du "bestimmte Fahrbahneingenschaften" und "Vibrationsgeräusche" ?
Eine Vibration entsteht eigentlich durch Unwucht.
helmuth
Mit Fahrbahnbeschaffenheit sind Fahrbahnbeläge typisch schlechterer Nebenstraßen gemeint.
Das Geräusch ist kein übliches Klappern sondern hört sich an, als ob irgendein Teil locker wäre. Eine Unwucht verursacht kein Geräusch....
Bin ich anderer Meinung.
Unwucht = Vibration =Geräuschbildung bei bestimmten Fahzzeugteilen - /Komponenten
Sowas erlernt man Maschinenbau 1(oder2.)Semester
Muss aber nicht zwingend sein, deshalb sollte man alle Möglichkeiten in Betracht ziehen
retlaw
Vielleicht kann ich auch etwas beitragen zum Thema "Ursachenforschung Vibrationsgeräusche". Ich habe meinen 2.0 TSI Bj. 2017 letzten Oktober von einem Werksangehörige gekauft. Tolles Auto, eigentlich genau mein Wunschfahrzeug. Getrübt wurde der Fahrspaß allerdings durch Vibrationsgeäusche im Bereich der Fahrerseite. Die traten immer erst nach einigen hundert Metern Fahrt auf, und auch nur im niedrigen Drehzahlbereich, um die 1800. Nach einigen Kilometern waren sie erstmal wieder weg. Bis zum nächsten Neustart, dann fing das Ganze von vorne an. In der VW-Werkstatt bekam ich leider nur ein Achselzucken nach dem Motto "kann man nichts machen, musst du mit leben". Durch Zufall habe ich heute (hoffentlich!!!) die Ursache entdeckt: die Geräusche kommen wohl von der Hartplastikverkleidung im Fahrerraum, neben dem Gaspedal. Diese Verkleidung endet oben einfach im Nirwana, ohne dort nochmal befestigt zu sein. Und hinter dem oberen Ende der Verkleidung läuft ein Metallrohr, gegen das das Hartplastik, wenn es bei den genannten Drehzahlen vibriert, schlägt und diese nervigen Töne von sich gibt. Ich habe jetzt auf die Rückseite der Verkleidung in dem entsprechenden Bereich ein selbstklebendes Gummipad angebracht, so dass kein direkter Kontakt mehr zwischen dem Rohr und der Verkleidung besteht. Der Pfeil auf dem Foto zeigt die Stelle. Dann der Test: im Eco- Modus niedertourige Schleichfahrt durch die Stadt - keine Geräusche. Dann rund 25 km über Land in allen Fahrmodi und bei wechselnden Drehzahlen: himmlische Ruhe!
Ich werd´s beobachten, und wenn es das wirklich war, nochmal bei VW vorstellig werden. Vielleicht gibt es ja dann doch eine professionelle Art der Abhilfe.
Mein 2.0 TSI ist ja auch Bj. 2017, aber derartige Geräusche habe ich nicht. @retlaw trotzdem vielen Dank für den Hinweis, sollten Geräusche auftauchen, weiß ich wenigstens wo ich suchen muss :like:
Immer wieder gut, wenn man Hinweise erhält. Schön, dass du selbst tätig geworden bist und die Ursache beseitigen konntest. Auf die Werkstätten ist nicht immer Verlass.
helmuth
Nach zweimaligem Werkstättenaufenthaltes und engagierten KD-Berater ist das Vibrationsgeräusch behoben!! Es kam nicht wie anfangs vermutet aus dem Infotainmentbereich, sondern vom Innenspiegelgehäuse. Jetzt läuft das Fzg. wieder sehr leise.
Schon zuvor wurde das Bremsgeräusch behoben: Tausch der Bremsklötze, und alles passt!!
retlaw
Erstaunlich, was so alles Ursache für Störgeräusche sein kann. Ich habe tatsächlich das Problem bei meinem T-Roc lösen können. In der Werkstatt hat man anschließend die Hartplastik-Verkleidung noch etwas nach unten ziehen können. Ist jetzt alles schön ruhig. Meinen selbst angebrachten Gummipad solle ich aber lassen, man weiß ja nie ...
Wenn VW clever ist, sammeln die die ganzen Beiträge und veröffentlichen einen Leitfaden " Was tun, wenn's im T-Roc rappelt".
helmuth
Noch cleverer und dringend anzuraten wäre VW (langfristig gesehen) wenn sie die Material- u. Verarbeitungsqualität des Golf VII ab dem neuen Modelljahr auch im T-roc einfließen ließen...!!!
helmuth
