ACC/GRA nachrüsten
Achimk
ich habe meinen T-Roc als Jahreswagen gekauft und dabei muss man in der Regel meistens Kompromisse machen, meiner war kein ACC. Jetzt habe ich nach Möglichkeiten geschaut, wie man diesen eventuell nachrüsten kann.
Bei Kufatec z.B. gibt es ein Komplettset für den Golf 7, der ja angeblich sehr ähnlich ist mit dem T-Roc.
Im Kufatec Chat habe ich den Mitarbeiter gefragt ob es auch für den T-Roc eine Möglichkeit gibt zur Nachrüstung gibt.
Ich habe ihm dann meine FIN gegeben und er meinte ACC geht nicht, aber GRA(Tempomat) wäre wahrscheinlich möglich, nach einigem hin und her hat er mir angeboten einen Testverbau für GRA zu machen(350€), was ich jetzt preislich noch ganz ok finde.
Ich verstehe allerdings nicht, wieso ACC nicht möglich sein soll, der Frontassist und damit die Radarsensoren sind ja bereits vorhanden und AID/Navi habe ich auch, einzig die Lenkradtaster fehlen und sicher auch das eine oder andere Steuergerät müssten vielleicht ausgetauscht werden.
Gibt es jemand hier im Forum der ACC bereits nachgerüstet hat? und welche Vorgaben sind dafür zu erfüllen?
Gibt es hier im Forum Erfahrungen mit Kufatec Nachrüstungen(Abwicklung/Dauer/Qualität)?
Grüße
Achim
Mein :) sagte das nachrüsten hängt auch von dem verbauten Steuergerät ab. Derzeit gibt es keinen Nachrüstsatz dafür.
Deswegen geht es vielleicht nicht bei dir.
Und ein simpler Tempomat hält stumpf die vorgegebene Geschwindigkeit.
Ein ACC arbeitet vollkommen anders.
Der Unterschied ist mir schon bewusst und wollen würde ich auch den ACC ;)
Hatte beim alten Auto aber auch "nur" Tempomat, was immer noch besser ist als nix.
Dann werde ich wohl warten, vielleicht ergibt sich ja noch etwas.
So sieht es bei mir auch aus. Ich warte auch auf eine ACC Variante aber noch ist leider nichts in Sicht.
Hallo zusammen. Ich habe einen VW-TROC BJ 04/2019 Style und habe leider bei der Konfiguration das Häkchen bei ACC vergessen. Habe einen Handschalter und als Extras Composition Media, Rückfahrkamera, Parksensoren Vorne und Hinten. Besteht die Möglichkeit mit wenig Aufwand, also Erweiterung des Multifunktionslenkrads mit neuen Tasten und umkodieren, ACC nachzurüsten. Ist das verbaute Steuergerät indentisch zu Autos ohne ACC. Front Assist und Lane Assist sind ja serienmäßig verbaut. Würde mich über eure Hilfe freuen.
Theoretisch schon, aber bei Kufatec muss immer vorher die FIN mitgeteilt werden. Anhand der FIN wird dann geprüft ob die vorhandene Ausstattung (z.B. Steuergerät) ausreicht um nachzurüsten. Ansonsten bewegen sich m.E. die Kosten im Rahmen, da Probeverbau. Kufatec macht eine sehr gute Arbeit, ich habe schon dort schon 2x nachrüsten lassen. Aber jeder muss natürlich selbst entscheiden ob ihm der Nutzen das wert ist.
Und das Fahrzeug muss nach Bad Segeberg.
@Roco57 ,
(...) und als Extras Composition Media, Rückfahrkamera, Parksensoren Vorne und Hinten (...)
Die Steuergeräte dürften bei der erwähnten Ausstattung passen. Man kann ja auf der Kufatec - Seite nachschauen, ob es passt, bzw. dort mal anrufen.
Im Falle einer Nachrüstung bei Kufatec müsste er tatsächlich nach Bad Segeberg, da es ja ein Probeeinbau zu vergünstigten Preisen würde.
Die Kufatec Lösung habe ich auch schon recherchiert. Meine Frage ist, ob ich selber ein gebrauchtes Lenkrad mit den notwendigen Tasten kaufen und einbauen lassen kann und es lediglich eine Codierungssache ist? Oder sind tiefergreifende Eingriffe notwendig?
Ich denke mal so einfach wie du dir das vorstellst ist es leider nicht. Nur mit einem anderen Lenkrad und ein wenig Codierung ist es nicht getan, durch die Abstandskontrolle und den gezielten Bremseingriff ist das eine sicherheitsrelevante Änderung die ich nur Fachleuten überlassen würde. Wenn du nachrüsten möchtest, musst du wohl tiefer in die Tasche greifen müssen, die Selbsthilfe- Lösung gibt hier m.E. nicht.
Hallo allen
In den Niederlanden habe ich auch nach den Möglichkeiten gefragt, ACC nachzurüsten.
Technisch ist das möglich aber dies wird wegen möglicher Haftung nicht angeboten.
Die Erklärung war, dass im Falle eines vollständigen Reset der Software die ACC-Funktion möglicherweise deaktiviert wird. (Zuruck nach original Software)
Das könnte (theoretisch) zu einer gefährlichen Situation führen.
Das serienmäßige ACC schaltet sich aber auch unter gewissen Umständen selbsttätig während der Benutzung aus.
Starkregen
Starker Schneefall
Verschmutzung
Oder im Tunnel, wenn starke Reflektionen da sind. Letzte Woche erst im Elbtunnel wieder gehabt.
Nach 10 Min. war's dann wieder aktivierbar.
Es erscheint aber vorher eine Meldung im Display.
Starkregen
Starker Schneefall
Verschmutzung
ist das dann ein Software-Fehler ?
bei mir war es bei Neustart aus "heiterem Himmel" da; es könnte allerdings daraufgeregnet haben und es war sehr kalt ..
Software-Fehler ?
sorry @thburkhart aber mein Hinweis im thread "ACC nicht verfügbar", den hiesigen Beitrag von @Roc-Jens zu lesen, war als Hinweis auf die Systemgrenzen des ACC gedacht, die @Roc-Jens hier richtigerweise genannt hat und auch im Bordbuch nachzulesen sind. Könnten wir das Thema ACC nicht verfügbar bitte auch in dem thread weiter diskutieren ? Es würde die Ergebnisse der hilfreichen Suche (oben rechts) auf einen thread konzentrieren und damit die spätere Suche anderer user vereinfachen. Super, danke !
