Heinz
Hi zusammen,
es müsste doch möglich sein eine Bordsteckdose mit Dauerspannung einzurichten, die sicherstellt,dass die Kühlbox bei Pausen weiterläuft, die Dashcam* in Parkstellung als Bewegungsmelder weiterläuft bzw. eine externe Diebstahlwarnanlage in Betrieb bleibt. Hintergrund: Z.Z. betreibe ich an der vorderen Steckdose über Usb 4 A Stecker Dashcam, Smartphone* und ein Becker Navi* während des Betriebes einwandfrei. Nun werd ich demnächst zur Dascam eine Powerbank 10/20.000 dazwischenschalten die während der Fahrt geladen wird und gleichzeitig ausgangsseitig die cam betreibt. Nach Stillstand wird die cam dann vom Akku betrieben.Bordstecker raus muss probiert werden. Für die Diebstahlwarnanlage (Bordstecker mit integriertem Akku und Bewegungsmelder) dürfte das ohnehin kein Problem sein. Nun ist die Frage...wenn der Pluspol der Batterie mit dem Masseanschluss der Ladeüberbrückung neben der Batterie Dauerspannung aufweist müsste doch die externe Bordspannungssteckdose so möglich sein....wenn die übrige Elektronik ( Masseanschluss der Batterie) das nicht merkt!!!!
Bin gespannt auf eure Antworten und werd heut noch mal mit dem Messgerät unterwegs sein. Merci schon mal im Voraus.
