Bremsscheiben und Beläge
Ist es Richtig das für den Verschleiß der Bremsklötze nur ein Sensor auf einer Seite verbaut ist.
Ich fürchte das ist dem Provisionsmodell geschuldet. Ich weiß es ja nicht genau, aber bei jedem VW hat man mir spätestens bei 60.000 gesagt die Scheiben wären fällig. Da hilft ein gesundes Selbstvertrauen und etwas Sachverstand sehr. Meinen GTI fuhr ich 75.000, beim T-Roc* hatte ich die 46.000 akzeptiert, weil ich es ja über den Servicevertrag geregelt bekam. Gesunde Skepsis ist angebracht ☺️
2 Bremsscheiben vorne von ATE und 4 Bremsklötze mit der Arbeit für den Wechsel 300 Euro (Privat)
Vielleicht weiß jemand das genau.
Ist bei meinem T-Roc* eine Bremsscheibe mit einem Durchmesser von 312 mm verbaut.
Alternativ müsste ich das Rad abmontieren und den Durchmesser der Scheibe messen.
Moinmoin,
an anderer Stelle habe ich ja schon über die Umrüstung auf eine R Anlage nachgedacht, aber was würde denn der Markt an Aufwertungen für die 190 PS Serienanlage anbieten?
Ich denke da so in Richtung EBC. Gelochte und/oder genutete Scheiben, schwarz (gegen den hässlichen Rost am Topf und Außendurchmesser), passende Beläge für den Alltag mit etwas mehr Bremsperformance ohne Einschränkungen bei kalter Bremse (z.B. Green Stuff?!)
Also EBC Spielereien kannst du dir aus eigener Erfahrung sparen, das einzige was da groß steigt sind die Kosten für dich. Die Serienscheiben von VW sind schon recht gut gegen Rost geschützt, hält halt alles nicht ewig, tut die Cadmierung von EBC aber auch nicht im Alltag.
Meine Empfehlung, wenn es Aftermarket sein soll: Brembo Coatet Discline, wenn man Rillen will nimmt man die Brembo MAX. Die sind am Topf und Rand sowie innen Grau/Anthrazit beschichtet.
Gegen Bremsstaub kann man Keramikbeläge nutzen, da bringen die EBC übrigens garnix, auch nicht die Greenstuff. Ob Brembo die Beläge in Keramik anbietet weiß ich aus dem Kopf nicht. Alternativ welche von Ferrodo, ATE oder Whatever.
Bevor hier wieder die Diskussionen losgehen, ob die Paarung Beläge und Scheiben so optimal ist, wenn man verschiedene Hersteller nutzt, wir sprechen von einem T-Roc*, das bitte im Hinterkopf behalten.
Grundsätzlich sollte man aber beachten, dass das ganze Fahrzeug aufeinander abgestimmt ist, also auch die Reibwerte der Bremse auf die Assistentsysteme im Fahrzeug, es kann, nicht muss, hier also zu Veränderungen im Verhalten kommen.
Schon diese Erkenntnis disqualifiziert irgendwelche Experimente an den Bremsen. An Bremsen und der Bereifung sollte nicht gespart, oder "gespielt" werden.
Gegen Bremsstaub auf den Felgen* gibt es übrigens ein bewährtes Mittel.
Putzen
Naja, es handelt sich um zugelassene und geprüfte Aftermarketteile. Als Spielerei würd ich das nicht bezeichnen und man kann schon ordentlich Kosten sparen. Bleibt man in dem ganzen Serienmäßigen Bereich wird man davon auch nicht viel merken. Und vor allem wird es nicht so extrem, dass es gefährlich für den Nutzer oder andere wird.
War halt lediglich ein Hinweis.
verstehe auch nicht, warum man sowas als Spielerei, Experimente oder Sparversuche umschreibt
Um Kostenersparnisse geht es mir rein gar nicht, sondern sportlichere Optik, besseres Bremsverhalten und weniger Rost an den Töpfen und am Außendurchmesser der Scheiben. Die OEM Schieben rosten ja, vor allem im Winter, bereits nach einem Jahr, was besonders bei offenen Felgendesigns mehr als bescheiden aussieht.
Das Thema Bremsstaub hatte ich ich übrigens auch gar nicht angeschnitten, keine Ahnung, warum mir das "auf´s Butterbrot geschmiert" wird. Ich habe aktuell keine Probleme mit Bremsstaub an den Suzukas. Zudem ist mir auch bekannt, dass das Versprechen von EBC, dass mit Green Stuff die Bremsstaubansmmlungen deutlicher geringer sind, nicht eingehalten wird. Zudem sehen grüne Beläge einfach nur albern aus (hatte ich damals auch an meinem AUDI TT 8n), vor allem bei roten Sätteln, wie sie mein T-ROC ab Werk hat
"Meine Empfehlung, wenn es Aftermarket sein soll: Brembo Coatet Discline, wenn man Rillen will nimmt man die Brembo MAX. Die sind am Topf und Rand sowie innen Grau/Anthrazit beschichtet."
Sowas wollte ich wissen;-) Danke!
Das hab ich bei EBC gemacht, weil es Spielerei ist, weder Bremsen die besser in den Bereichen des T-Roc, noch sehen sie nach ein paar Wochen im Alltag besser aus. Gelochte oder geschlitzte Scheiben bekommst du von Brembo deutlich günstiger. Ich hab den "Spaß" mit EBC schon durch, an einem deutlich potenteren Auto und Bremse :)
Für die Brembos gibts auch staubarme Beläge und gelochte Scheiben für den T-Roc :)
Ich verlinke anbei eine übersichtliche Seite, welche ich seit 2005 kenne und hilft vielleicht.
Mir hat’s damals geholfen, heute gibt’s Serie und gut ist.
Meine „wilden Zeiten“ sind vorbei :innocent:
Klick mich
Moin!
Welche Scheiben hat mein 190 PS TSI Vorfacelift?!
Ich war bislang von 312 mm vorn und 272 (EDIT 28.12.25: korrigiert, hatte 277 geschrieben) hinten ausgegangen. Ebay* schmeißt aber auch 288 mm für vorne raus.
Habe dieses Set hier im Visier:
Erster Eindruck, könnte passen. ;)
Bei den Bremsen muss man nach den PR-Nummern aber raus suchen, einzige sichere Möglichkeit.
Für die 312er müsste es eine der nachfolgenden PR-Nummern sein: 1ZA, 1ZB, 1ZK, 1ZL, 1ZU
Für die Hinteren 272er die PR: 0N4, 1KE, 2EC, 2EG, 2EJ, 2EL
Entweder Serviceaufkleber im Serviceheft* (wenn vorhanden) oder Kofferraumaufkleber.
Wennst da nix hast, dann bleibt lediglich noch eine PR-Nummern Abfrage über,die FIN beim Freundlichen.
Ist die Belagmischung wie bei den Junior-Brembos? Wenn Ja, dann packt die Mischung ordentlich zu, kleiner Nachteil aber beim Bremsen durch höheres Geräusch wegen gelochten Scheiben und Belagverschleiß ist höher.
Super, danke!
1ZB ist bei mir vorne verbaut
Für die Hinterachsbremse ist aber keine PR Nr. auf dem Sticker. Habe mit einem Entschlüsselungstool gerade mal alle Nummern entschlüsselt und da ist nichts bzgl. Hinterachsbremse dabei
Hmmm, dann mit „Oma‘s“ Maßband aus dem Nähkasten den Umfang der Scheibe messen. Wenn es 85,5 (+/-) und nicht innenbelüftet, dann sollte es passen. Im Zweifelsfall bei ATP mit deiner FIN nachfragen. Oder auf der alten Bremsscheibe ne Teilenummer suchen und damit die Suche anschmeißen.
hm, ich schaue mal, ob ich eine Teilenr. sehen oder irgendwie den Durchmesser ableiten kann. Umfang messen dürfte bei montiertem Bremssattel schwierig werden;-)
Wie sieht das eigentlich mit einer Zulassung/ABE aus? Habe mir da früher nie Gedanken gemacht (z.B. Zimmermann gelocht + EBC Green Stuff am AUDI TT)
