Hi
@driver-T-Roc,
nachdem ich erst gestern mein Klimabedienteil umgebaut habe kann ich es Dir brühwarm erklären.
1. den DSG Rahmen aus Klipsen und den Sack über den Schaltknauf stülpen, so vermeidest Du Kratzer am Knauf.
2. mit einem Kunststoffkeil die untere / mittlere Blende aushebeln, erst mal lösen!!
3. den Fahrprofilschalter durch drehen aus der Blende lösen
4. die Kabelverbindung am Fahrprofilschalter lösen und den Schalter beiseite legen
5. die bereits gelöste Blende nun über den Schaltsack stülpen und beiseite legen
6. zwei sichtbare Schrauben an der Blende der Mittelkonsole lösen und die Schrauben beiseite legen
7. nun ist die Blende lose und Du musst diese mit sanfter Gewalt (Kunststoffkeilen) lösen und in Richtung Rücksitzbank ziehen
8. nun können die Kabel an Klimabedienteil und Schaltern gelöst, und die Blende herausgenommen werden
9. die Stecker vom Klimabedienteil haben entgegen der Schalter eine Kunststoffsicherung (meist rot) die zunächst herausgezogen werden muss, dass man die eigentliche Entriegelung überhaupt drücken kann.
Dieses Bild habe ich hier im Forum gefunden, brachte mich einen ganzen Schritt weiter..
eine Orientierung findest Du auch in meinem Vorstellungs-Thread:
Link
Hoffe das hilft wenn Du es nicht ohnehin bereits gelöst hast
Gruß,
Thomas
