E-Bremse oder P- Automatik
Tovie
Hallo, bisher habe ich auf flachem Gelände immer den Wählhebel auf P gestellt, als Parkbremse. 11 Jahre ohne Probleme, sollte ich beim neuen Auto lieber die E-Bremse nehmen? Nicht das das neue Getriebe und DSG Schaden nimmt? Danke für die Aufklärung.
f-roc
Warum, sollte das DSG-Geriebe Schaden nehmen?
Kannst halt nicht einfach die Fahrt fortsetzen.
Musst nur bei der Weiterfahrt die Fahrstufe wählen.
Aber, warum.
Das Auto bleibt doch mit Auto-Holt stehen, bis zum erneuten Anfahren.
Servus.
Grundsätzlich sollte man das Fahrzeug immer mit der Parkbremse/Handbremse /E-Bremse sichern.
Auf ebener Fläche ist es natürlich möglich und auch relativ sicher.
Desweiteren erhältst du mit dem regelmäßigen Gebrauch der E-Bremse /Handbremse auch die Funktion, indem diese eben "bewegt" wird.
Natürlich gibt es Ausnahmen, bspw. wenn man das Fahrzeug längere Zeit abstellt, dann würde ich auch auf die Handbremse/E-Bremse verzichten (würde es aber nicht an einem Hang abstellen in der Zeit.
Die P-Stellung, ob beim DSG oder Wandler ist egal, ist im Grunde genommen nur ein kleiner Stift, der einrastet.
cruiser
@T-Rex
Nein, es ist kein "kleiner Stift", sondern eine stabile Klinke, die in das Parksperrenrad einrastet
Gordito
Moderator & News-Redakteur
Irgendwo hier im Forum hatte ich gelesen, dass die elektronische Parkbremse schlapp machen kann, wenn der T-Roc zu lange steht und die Batterie alle ist. Von daher würde ich zumindest bei längerem Abstellen das DSG auf "P" stellen. Finde den Thread aber leider nicht mehr wieder mit der Suche.
VW empfiehlt im Handbuch übrigens, beides zu verwenden:
@T-Rex
Du hast natürlich recht, bis auf den irreführenden Ausdruck "stabil"
Dieser Mechanismus ersetzt keine Bremse (deshalb gibt es auch kein Signal an die Bremslichter, wenn man auf P stellt.) Man stelle sich vor, was da unten für Kräfte auf die Verzahnung wirken.
Es ist also ratsam, erst auf P zu gehen, wenn der Wagen still steht.
Das steht außer Frage, aber nach Möglichkeit immer in Einheit mit der Parkbremse.
Diese zusätzliche Standsicherung hat auch versicherungstechnische Gründe.
Stellt man sein Auto ohne Gang (Handschalter), oder eben der P Stellung (Automatik) ab, so geht man unter Umständen leer aus, bei einem Wegrollen etc.
Asteria
Sorry, ich weiß nicht, ob meine Frage hier richtig ist... ich habe das Forum gerade von unten bis oben durchsucht und weiß nicht, wo die Frage sonst hinpasst. Ich habe zum 1.x "Automatik." Ist es normal, dass das Auto automatich (ohne Gas zu geben) losfährt und ich ihn quasi "runterbremsen" muss. Oder gibt es Einstellungen, die dies verhindern damit das Auto nur mit Betätigung des Gaspedal fährt. ich stell mir das beim Einparken (rückwärts/vorwärts) brenzlig vor, wenn er einfach drauflos tigert. Ich merk schon, da werde ich demnächst noch einiges zu tun haben, um mein Wägelchen zu verstehen.
@Asteria das regelst du alles mit der Bremse und solange du im Stand nicht auf das Gaspedal trittst, schießt er auch nicht los. Mit DSG und ACC fahren macht Spaß und ist entspannend.
Asteria
Ja ist vermutl einfach ne Gewohnheitssache. Das Auto meines Freundes ( auch Automatik) ich überlege gerade... aber nein, bin mir grade relativ sicher, der fährt auch nicht los, wenn ich von der Bremse geh. . Kein VW.
siggi5619
Wenn man den Schalter für Auto Hold drückt, leuchtet die Kontrollleuchte auf dem Schalter. Beim Anhalten z.B. an einer roten Ampel bis zum Stillstand sieht man im Display dann (P) in grüner Farbe, das Fahrzeug wird "gehalten" und fährt erst bei Bedienung des Gaspedals wieder los. Also im Stadtverkehr ist das aus meiner Sicht sinnvoll, Auto Hold einzuschalten. Ich habe das auch schon mal an einer leichten Steigung ausprobiert und den Rückwärtsgang eingelegt. Auch das funktioniert gut.
Asteria
Ah ok... dann jetzt wieder bissl schlauer... also...diese taste "darf " während der Fahrt dauerhaft leuchten.!Und ich dachte ich fahr dann sozusagen mit angezogener Bremse ich frage mich hier einfach solange durch bis ich alles check
driver-troc
@Asteria, kein Problem dafür ist unser Forum da :p ;) :like:.
Kannst du eigentlich gar, bei der E-Bremse... ausser man zieht den kleinen Schalter permanent nach oben.
Nur im Notfall zu empfehlen.
Die Parkbremse/ Handbremse löst automatisch.
Frage. Hast du vor mit deinem T-Roc in die Waschstraße zu fahren?
Dann unbedingt darauf achten.
Nachdem der Wagen in der Schleppspur steht und der Einweiser die signalisiert "OK", dann auf "N" (Neutral) stellen und Füße weg von den Pedalen.
Den Rest erledigt der Wagen. Und den "Ping" der ertönt ignorieren.
Asteria
Nein ich hab nicht vor in die Waschanlage zu fahren. Also Parkbremse löst automatisch. Aut. Hold kann an bleiben während der Fahrt.
Wenn du hier fleißig liest und fragst, wird deine "Unwissenheit" bald weg sein.
