Also bei uns im kurvigen Vogelsberg reagiert die Automatik oft zu spät und der Gegenverkehr grüßt mich.
Ich habe mir per VCDS die Menüsteuerung im Car-Menü freigeschaltet.
Ich kann ihn also nach Bedarf wählen bzw. abwählen.
Ich habe jetzt auch die Wahl zwischen "altem" Fernlicht und "neuem" Fernlichtassistent: :)
Wurde hier im Forum schon an verschiedenen Stellen gepostet - habe es mit OBD11 gemacht:
Stg 09 / Anpassung / Fernlicht_assistent / Menuesteuerung Fernlichtassistent -> vorhanden (statt: nicht vorhanden)
Aber Achtung: Bei Sonnenschein lässt sich das "manuelle" Fernlicht natürlich nicht aktivieren - dann funktioniert nur die Lichthupe.
Auch nicht wenn Fahrlicht eingeschaltet ist?
Die Fernlichtautomatik funktioniert ja eh nur in Stellung "Automatik"
Dauer-Fernlicht (egal ob manuell oder über Automatik) gibt es nur in den Stellungen "Abblendlicht" und "Auto", und auch nur dann, wenn es dunkel genug ist.
In der Stellung "Abblendlicht" ist es immer das "alte" manuelle Fernlicht, egal ob "Light Assist" aktiviert ist oder nicht.
In der Stellung "Auto" ist es das "alte" Fernlicht, wenn der Light Assist deaktiviert ist, und es ist das "neue" automatische Fernlicht, wenn der Light Assist aktiviert ist.
(Beim Durchprobieren der Varianten nicht vergessen, den Lichtschalter immer wieder in Stellung "0" zu bringen.)
Bei der Gelegenheit mal ne Frage an die Fahrer mit LED und Autofernlicht und automatischer Leuchtweitenregulierung Bj 21.
unser MJ 25 hat die ALWR und die fährt bei Start einmal die Wege ab und auch im Betrieb sehe ich deutlich die Bewegungen bei neigungswechsel (Beschleunigen, Bremsen etc.).
Das Cabrio MJ 22 hat auch die ALWR aber für mein empfinden stehen die Scheinwerfer sehr stark nach unten, ich erkenne auch keine aktive Steuerung und Bewegungen im Betrieb. Fehler werden allerdings auch nicht angezeigt.
Fährt das System in den älteren auch die Wege ab, hab ich eine Möglichkeit das ohne großes Brimborium einmal zu prüfen?
Also meiner Bj.23 Mj. 24 mit Led Matrix sprich IQ Light.
Fährt bei Neustart 1x rauf und runter mit den Leuchten. Sehe ich nur wenn ich vor einer Wand stehe ...... natürlich.
Im Fahrbetrieb in der Nacht bemerke ich auch keine Steuerung bzw. Bewegung. Denke das wird immer sofort geregelt.
Schade, denn Beleuchtungsmässig passt bei mir einmal alles.
Das ist der Grund. 😌
Dynamische Leuchtweitenregulierung
Die manuelle Einstellung entfällt bei Fahrzeugen mit dynamischer Leuchtweitenregulierung. Die Leuchtweite passt sich beim Einschalten der Frontscheinwerfer dem Beladungszustand des Fahrzeugs automatisch an
Danach wird sich auch nichts mehr tun denke ich.
Lass mich aber gern vom Gegenteil überzeugen.
Ja, das weiß ich, ich möchte Wissen, ob ein MJ 21 oder 22 das auch so handhabt und wie ich es, trotz nicht vorhandener Fehlermeldung prüfen kann.
Im Internet suchen wie der Motor ausschaut.
Jemanden Zündung einschalten lassen und prüfen, ob sich die Motoren drehen.
Einen Motor abstecken und prüfen, ob eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Naja, da brauche ich nichts abstecken. Das System fährt im Cabrio bei Start nicht die Wege ab, das habe ich ja geschrieben. Und Augenscheinlich ändert sich auch beim Fahren nichts wie beim neueren.
Meine Frage war ja nur, ob es in den älteren Modellen ein etwas langsameres System gibt oder, ob die identisch sind.
Ich habe ja den direkten Vergleich. mein aktuelles Cabrio, MJ 25, Macht den "Test" doch etwas Später und auch nicht so Stark wie mein Vorgänger MJ 23.
Beide mit Matrix.
Wie ich schon in einen anderen Fred geschrieben hatte, wurde da am Auto viel verändert.
Hallo, ich stelle meine Frage hier, anstatt einen neuen Thread zu eröffnen.
Ich habe die IQ-Lights.
Ich habe die „Dynamische Lichtassistenz“ im Radiomenü aktiviert.
Muss ich sonst noch etwas tun, oder funktioniert das automatisch?
Ich sehe kaum einen Unterschied.
Muss ich auch den „Fehrnlichtassistenten“ aktivieren?
Im Internet findet man dazu so viele irreführende Erklärungen ;)
Danke
Wenn der Fernlichtschalter an und die Konzrollleuchte blau ist mit einem A in der Mitte, sollte er aktiv sein …
„Fernlichtschalter an“ heißt, Blinkerhebel nach vorne tippen. Danach sollte im Display das blaue Fernlichtsymbol -wie von @Rolling rambo beschrieben- mit einem „A“ erscheinen.
Moinmoin,
dynamische Lichtassistenz (nur beim Facelift (optional bestellbar), Vorfacelift hatte nur einen (optionalen) Fernlichtassistenten) im Infotainment aktivieren (Haken setzen), Lichtschalter auf AUTO stellen!
Einmal Blinkerhebel nach vorne = Blaues Symbol mit A im Kombiinstrument = dynamische Lichtassistenz. Blinkerhebel noch einmal nach vorne = A verschwindet im blauen Symbol = Dauerfernlicht ohne Assistenz = Fernlicht kann auch bei Geschwindigkeiten unter 60 km/h genutzt werden, aber Gegenverkehr wird geblendet -> Blinkerhebel erneut nach vorne = Blaues Symbol mit A = dynamische Lichtassistenz wieder aktiv usw.
Nach jedem Neustart ist das Fernlicht, egal ob vorher Auto oder manuelles Fernlicht, wieder aus und muss erneut aktiviert werden
Blau ist das Symbol aber nur wenn er aktiv das Fernlicht regelt. In der Stadt bzw unter 50 km/h ist das Symbol mit dem A weiß und zeigt damit an dass das System aktiviert und einsatzbereit ist.
