Front Assist Meldung "Keine Sensorsicht"
sbandle
Dann werde ich mal ein dickes Stück Hartplastik vor dem Sensor (VW-Logo) befestigen. Mal sehn, ob dann eine Meldung kommt.
Und wenn das auch nicht hilft, dann haust mal kräftig mit nem Vorschlaghammer drauf. Das bringt mit Sicherheit eine Meldung auf den Schirm :rolleyes:;)
Dann ist er
  1. Unkaputtbar
  2. Nicht vorhanden
  3. Du hast daneben geschlagen
Radarstrahlen gehen locker durch Pappe oder Kunststoff durch (das Logo ist ja auch aus Kunststoff). Da musst du schon Metall davor kleben, damit's ne Fehlermeldung gibt, denke ich.
Vielleicht reicht Alufolie?
jole855
Guten Morgen ich war gestern in der Werkstatt unter anderem weil der Sensor bis jetzt fünf mal ausgefallen ist. Es war ein Fehler hinterlegt dann nach Vorgabe von VW alle Kontakte kontrolliert bei der Abholung hat der Meister mir gesagt Wenn es wieder kommen sollte muss die Kamera in der Frontscheibe gewechselt werden das soll wohl alles damit zusammen hängen.
vroc
Ich denke Kamera hat nichts mit FA zutun. Wenn bei mir FA Funktionen ausfallen, dann geht der Spurhalteassistent weiter.
wkm1
Betriebsanleitung*: "Front Assist erfasst Fahrsituationen mithilfe des Radarsensors in der Fahrzeugfront ⇒ Frontansicht . Die Reichweite des Radarsensors beträgt bis zu etwa 120 m."
Daher ist da die Theorie mit der Kamera & Front Assist ein Gerücht, basierend auf Unwissenheit des :)
Radar mit 77Ghz [1], das ist ca. 3mm Wellenlänge, (zum Vergleich, UKW Rundfunk 100 Mhz = 3m Wellenlänge) hat eine sehr schwache Durchdringung, aber angestrahlte Gegenstände, wie Metall, Beton oder Körper aus Wasser reflektieren die Radiowellen gut. Der Mensch besteht zu 60-65% aus Wasser, manchmal kommen noch wenige Promille Alkohol dazu, die sind aber vernachlässigbar. Radiowellen lassen sich nur durch Metall abschirmen/abdecken. Karton / Hartplastik usw hat keine Wirkung. Jegliches Blech und auch Alu Folie wirkt!. Aber aufpassen, manche Alu Folien sehen aus wie Alu, sind aber aus Plastik. Eine komplette Schnee oder Eis-Schicht am VW Logo dämpft die Radarstrahlen fast komplett, da gefrorenes Wasser. Auch viel Dreck mit Sand dämpft - hatte ich schon :(
Auch in manchen Parkhäusern, wo es in engen Spiralen rauf/runter geht, verwirren die Logik. Ein 'Feind' so nah und doch 20 km/h?:mad:
Und nebenbei - jedes Radar hat seinen eigenen Puls-Code, hört nur auf den, sonst würden sich ja mehrere T-Roc* neben/hintereinader gegenseitig einbremsen.
[1] VW Dokument TeileNr.: 6C5012705FB Kapitel "Im Fahrzeug verbaute Funkanalgen". Findet man bei der FIN Eingabe zwischen den Bedienungsanleitungen.
Laut Dokumentation strahlt das Radar mit 3,16 Watt Sendeleistung, das ist noch weit vor der Grenze, wo die Umweltaktivisten die Transparente herausholen.
Du kennst die deutschen Umwelt - und Ökoterroristen nicht....
lou2703
ich habe meinen T-Roc* jetzt seit knapp einer Woche und bin sehr zufrieden.
Allerdings fällt fast jedes Mal, wenn ich bei uns durch den 2 km langen Tunnel fahre, der Front Assist Sensor aus und es erscheint eine Fehlermeldung (organenes Dreieck mit !)
Er aktiviert sich erst wieder, wenn das Auto neu gestartet wird. Habt ihr damit auch Erfahrungen/Probleme oder muss ich jetzt schon meinen :) damit nerven
Ich fahre auch oft durch Tunnel (Elbtunnel) und der ist noch länger. Einen Ausfall des Front Assist Sensors hatte ich dabei noch nie.
Der ist bisher in 1,5 Jahren zweimal ausgefallen, einmal starker Schneefall und einmal Starkregen, aber das ist dann auch normal.
Naja, hängt vielleicht mit den im Tunnel verbauten Materialien (Metall?) zusammen, ob sie die Radarstrahlen stark reflektieren oder nicht.
Wenns an dem speziellen Tunnel liegt, wird der lokale :) das Problem auch von anderen kennen. Ich würde das auf jeden Fall beim :) reklamieren.
Ich selbst habs auch noch nicht im (Elb-)Tunnel gehabt, auch nur einmal bei Starkregen.
wkm1
@lou2703 sieht ganz so aus, als hätte dein Front Assist = das Radar ein Montage Problem oder einen Defekt im Antennen-Element. Das Radar darf nur einen genau begrenzten Bereich vor dem Fahrzeug erfassen. Bedauerlicherweise sind die :) eher im Umgang mit dem 17er Gabel-Schlüssel als mit der Elektronik vertraut. Originell wäre, wenn da im besagten Tunnel irgenwelche Metateile am Strassenand verbaut sind und das Radar"erfreuen", aber das lassen wir mal nur als Theorie ;-)
vroc
Würde auch sagen muss an diesem Tunnel liegen. Letztes Jahr Reise nach Italien gemacht, unzählige Tunnels und nie FA ausgefallen oder sonstiges.
Aber wenn bei dir es reproduzierbar ist dann kannst auch versuchen das zu bemengeln.
D
Deleted member 725
kann ich nachvollziehen da auf meiner Urlaubsfahrt nach Südtirol mir dass auch passiert ist im Grenztunnel Reute. ca.eine Stunde danach alles wieder in Ordnung ohne das Auto abzustellen.
Rückfahrt steht an, werde es beobachten.
Gruß H.
Roc-Jens
Bei meiner halbtägigen Probefahrt hatte ich die Fehlermeldung auch gehabt.
Bei der Durchfahrt im Elbtunnel (3,3 km Länge).
Als ich aus dem Tunnel war, verschwand einige Hundert Meter die Fehlermeldung.
ACC war wieder aktiv.
Merkwürdig. Wie gesagt, ich habe den Elbtunnel mit dem T-Roc schon hundertemale durchfahren und noch nie eine Fehlermeldung erhalten.
