Schau mal hier: Handschuhfach auf LED* Dort wird jeder fündig!
Sorry, ich muss diesen Post korrigieren. Für's Handschuhfach passt diese Leuchte nicht ohne Modifikation, ich hatte an Kofferraum gedacht, für den ich die gleiche Leuchte auch bestellt hatte. Für's Handschuhfach muss von der Aufnahme für den oberen Stecker ein bisschen abgefräst werden (am Besten mit Dremel o.ä). Die obere Steckeraufnahme wird ja nicht gebraucht. Sieht dann so aus:Ich hab diese eingebaut, passt definitiv.
Ich habe - wie bg007 - LED´s bei "hypercolor.de" in Kaltweiß bestellt.
....Der Versand hat zwar 2 Tage länger gedauert als angegeben, fand ich aber nicht so dramatisch.
Heute den LED-Stripe erhalten. Flugs gegen die Soffitte getauscht.
Geht total einfach: Handschuhfach aushängen, Handschuhfachleuchte nach rechts aushebeln, Stecker ziehen, Metallkappe abhebeln, Soffitte raus, LED-Stripe rein, und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Einziges benötigtes Werkzeug ist ein kleiner Schlitzschraubenreher.
Schon bei strahlendem Sonnenschein merkt man, dass es wesentlich heller ausgeleuchtet wird.
Für das Handschuhfach:
https://www.hypercolor.de/Handschuhfach-LED-Lampe-fuer-VW-T-Roc
Für den Kofferraum:
https://www.hypercolor.de/Kofferraum-LED-Lampe-fuer-VW-T-Roc
Der Einbau erfolgt an sich Plug and Play, altes Glühbirnchen raus, dafür die LED einsetzen und fertig.
Hat auf Anhieb funktioniert ohne Fehlermeldung.
Um an das Glühbirnchen zu kommen, muss man allerdings wenn man die Leuchte ausgebaut hat, ein Metallgehäuse entfernen.
Das ist etwas fummelig. Wenn man es ab hat nur noch Glühbirnchen raus, LED rein, Testen ob es funktioniert, Metallgehäuse wieder drauf und Leuchte wieder an seinen Platz stecken und fertig.
Ich habe für beide zusammen keine 10 Minuten gebraucht.
Es hat sich aufjedenfall gelohnt, man sieht jetzt deutlich mehr als vorher.
