Meine Modifikationen beim Interieur und Beleuchtung
In meinem Alter nicht mehr ;). Im Ernst, das Gefummel nach dem Einschubloch für den Haken geht bei mir am bessten, wenn ich es sehe.
Ich habe es aber gerne etwas bequem und will mir nicht die Hose versauen, wenn ich mich auf den Boden kniee
Deshalb ja die Decke ;).
hab mir auch die gleiche Einstiegsleistenfolie im Carbonlook bestellt.
Sollte heute ankommen.:like:
Edelstahlleisten hatte ich mal gehabt, da sieht man im Laufe der Zeit doch mal Kratzer drauf.Bei der Folie fällt das wahrscheinlich weniger auf.
Hast du die Folie nass verklebt, so wie in der Anleitung beschrieben?
Hab's Päckchen gerade von meiner Freundlichen Nachbarin abgeholt.
Folien sind drauf, sieht aus wie ab Werk.
Lässt sich prima verarbeiten :cool::like:
Ich habe einen blauen Roci. Die blauen Innenleisten ab Werk waren mir zu viel aber ein paar blaue Akzente wollte ich schon setzen.
Das Ablagen-Entklapper-Set mit blauer T-Roc-Schrift habe ich auch, allerdings sieht man die Schrift nur in der Mittelkonsole, wenn keine Getränke drin stehen. Unter dem Klima-Bedienteil sieht man es leider nicht, da dort am (natürlich blauen) USB-Kabel mein Handy liegt. Die beiden Knöpfe am Monitor und die drei an der Klima haben blaue Ringe erhalten und ebenso das Lenkrad. Ich weiß, was Ihr denkt und Ihr habt natürlich recht: Spielerei und braucht eigentlich kein Mensch.
Ich möchte mal allen danken für die genialen Tipps. Bitte weiter suchen. Ich habe z.B. auch das Brillenfach, das anstelle des Haltegriffes über der Fahrertür hängt. Extrem praktisch.
Sehr wichtig war für mich der Edelstahl-Ladekantenschutz ohne den ich bestimmt schon einige Kratzer mit meiner Wakeboard-Tasche produziert hätte.
...vom Ring am Lenkrad kann ich nur dringend abraten! Der eitert ganz schlecht aus dem Gesicht, falls der Airbag mal auslöst.
@Roc-Willi lass dich nicht verunsichern, hat er bei mir auch schon erfolglos versucht ;)
Der Airbag hat seine Sollbruchstelle unter der Mitte, der Kunstoffpralltopf reißt dort im Fall der Fälle auf und klappt nach oben, darunter schiesst der Airbag raus.
...die Sollbruchstellen sind getestet, wie sich ein aufgeklebter Ring verhält nicht!!! Mir kann es aber auch egal sein wie ihr euch selbst verstümmelt. Mich stört nur dass die Gesellschaft dann für die Wiederherstellung des Antlitz herhalten muss. :rolleyes:
Wenn das jemand als Versuch einer Verunsicherung sieht, dann tut er mir doppelt leid. Ich sollte mich wohl an meinen Avatar halten...
Tschüß und möge der Fall der Fälle nie eintreten!
Hallo, es geht mal wieder weiter:
Die QI-Ladeschale in der Mittelkonsole nachgerüstet. Das Einbauanleitungsvideo vom Verkäufer hat mich auf die Falsche Vorgehensweise gebracht.
https://de.aliexpress.com/item/33055714041.html
Man muss nur den Schaltsack rausziehen (separat oder zusammen mit der Blende mit den Schaltstufen drauf).
Den Blinddeckel der Ladeschale an der linken Seite anheben und rausklappen.
Die (in meinen Fall schwarze) Abdeckung ausklippsen/abhebeln und dann die Blende mit dem Startknopf und Anzünder/Steckdose hoch hebeln - Alles nur gesteckt.
Die Schrauben brauchen nicht gelöst werden!
Danach den Stromstecker vom der Steckdose abziehen und den Y-Adapter der im Lieferumfang der Schale ist einstecken. Es ist ein Sicherungshalter dazwischen mit einer 3 Ampere Sicherung.
Die Kabel verstauen und die Ladeschale verbinden und einsetzen.
Vor der Montage würde ich einen kurzen Testlauf machen.
Hat alles wunderbar geklappt - >Naja fast, hätte ich nicht versucht die Seitenverkleidung des Mitteltunnels los zu nehem, wie es in dem Video gezeigt wurde. Völliger Blödsinn und überflüssig!
Für jeden der es nachbauen will: Für den Umbau ist JEDER SELBER verantwortlich!
20190921_104456.jpg 20190921_104521.jpg 20190921_105207.jpg 20190921_112351.jpg 20190921_113045.jpg 20190921_113326.jpg
Heute konnte ich die Ladeschale mal "richtig" testen. Das Handy (Samsung Galaxy S8+) erkennt die Schnelladefunktion. Auf einer Fahrt von 27 Minuaten wurden 15% nachgeladen. Habe jetzt das Handy auf meine originale Schnelladestation von Samsung gelegt und es soll die 51% die noch fehlen in 1:34h geladen haben. Ich finde das deckt sich gemäß einfacher Milchmädchenrechnung. Suche jetzt nur noch die originale Einlage für die Mittelkonsole mit dem Qi-Logo drauf ;)
Hallo, hier mal ein kleines Update von mir. Ich habe die Fußraumbeleuchtung für die Rücksitzbank nachgerüstet. Ich habe diesen Bausatz https://www.ebay.de/itm/VW-T-Roc-A1...348088?hash=item445638efb8:g:Fv8AAOSwq6hfQlet von k-electronic geordert und musste leider feststellen das es keine Halterung für den T-Roc gibt, bzw. keine entsprechende Öffnung für diese Lampen vorhanden ist.
Aber VW-Konzern sei dank, bin ich in einem Seat Ateca Forum auf die Lösung gestoßen: eine passende Halterung für die Sitzunterseite: 565881547
Gibt es übrigens auch komplett inkl. Halter bei k-electronic https://www.ebay.de/itm/SEAT-Ateca-...579133?hash=item441136c8bd:g:BjEAAOSw5B9d2ULf
Eine Einbauanleitung gibt es bei Youtube (es ist erschreckend wie ähnlich die Fahrzeuge aufgebaut sind):
Aber auf keinen Fall die Kabel wie im Video gezeigt "zusammenpfuschen"!!!!
Die Kabel der Sitzheizung habe ich nach dem Foto um die Lampenhalterung herumgelegt!
@Worxhard Super Anleitung, das wollte ich auch unbedingt haben. Mal wieder hast du mir die Motivation dazu gegeben.
