Hilfe beim Einbau einer Ambientebeleuchtung
stela7
Supporter
Hat vielleicht jemand eine Ambientebeleuchtung nachgerüstet und kann eine kleine Einbauanleitung einstellen, zwecks Anschluss an den Sicherungskasten?
die SUFU ergabhttps://www.t-rocforum.de/threads/ambientebeleuchtung-in-rgb-codieren-plus-sonnen-im-ambientebeleuchtungs-men%C3%BC.6468/u.a. folgendes:
hi @stela7
in diesem Thema geht es um die Nachrüstung der Ambientebeleuchtung in den hinteren Türen inkl. Codierung.
.. und hier um die Nachrüstung an der Armaturentafel
evtl. ist in einem der Beiträge etwas über den Anschluß gesagt .. 🤷‍♂️
p.s.: evtl. ist auch dieses Thema zur Beleuchtung der Schalter für die Innenbeleuchtung und Leselampen in bezug auf die Sicherungsbelegung interessant, weil "naheliegend"
M.E. haben wir auch ein Thema "FAQ und Anleitungen", das mir aber bei der Suche über die SuFu nach "Ambientebeleuchtung (nachrüsten)" leider nicht aufgefallen ist.
Mehr fällt mir spontan leider nicht ein. Vlt. schaust Du mal im Cupra Forum nach einer Einbauanleitung (obwohl die Cupra´s überwiegend Ambientebeleuchtung haben und deshalb nicht nachrüsten müssen)
Erst mal Grundsatzfrage; welches Modelljahr? Ab MJ 2025 wird es schwierig. Nachfolgend für alle älteren Modelle.
Selbst nachgerüstet beim T-Roc* habe ich nicht. Aber folgende Info zur Frage, falls möglichst Original nachgerüstet werden soll.
Türsteuergeräte müssen High-Version sein und das Bordnetzsteuergerät wenigstens Med, besser High.
Lichtleiste und Ablagebeleuchtung in den Türen werden über das Türsteuergerät verkabelt. Pin3, 8 und 16
Ob die Beleuchtung in die vorhandenen Türpappen nachgerüstet werden können weiß ich nicht. Ggf. Werden neue Türpappen benötigt?
Armaturenbrett und Fußraumbeleuchtung werden direkt am Bordnetzsteuergerät verkabelt.
Abschließend muss in den Steuergeräten die Ambientebeleuchtung noch in den Anpassungskanälen aktiviert werden mit einem geeigneten Diagnosegerät. Dann kann die Ambientebeleuchtung, wie Original, über das MIB eingestellt werden.
Ich bin jetzt soweit und möchte mich an die Nachrüstung einer universellen Ambientebeleuchtung wagen. Dazu wird in die jeweilige Tür ein Subcontroller eingebaut und soll an plus und Masse angeschlossen werden. Kommuniziert wird dann über einen Hauptcontroller, welchen ich im Sicherungskasten mit anschliesse. Nun finde ich allerdings nichts, wo ich nachlesen kann, wie ich die Subcontroller in den hinteren Türen anschliesse. Mein T-Roc* ist Baujahr 2025 falls das wichtig ist.
LG
Nachdem wir nicht wissen können, was das für eine „universale Ambientebeleuchtung“ ist und welche Spannungssignale die Module brauchen, kann dir nur der Verkäufer eine Auskunft geben.
Nachfolgendes NICHT lesen, wenn man das unbedingt haben möchte und sich über mögliche Konsequenzen im klaren ist. 🧐
Ich bin bei Original oder von adaptierten Konzernbrüdern deren Zubehör bevorzugt dabei, aber von diesen „universalen Geschichten“ muss man genau hinschauen, um sich nicht ein Problem einzubauen.
Typischer Kandidat ist das Bordnetzsteuergerät. Sollten die nachgerüsteten Haupt- und Substeuergeräte zu viel Strom ziehen, gibt es Fehlermeldungen im Ereignisspeicher, welchen die Werkstatt bei jedem Service, Inspektion oder Garantienachbesserung ausliest. Was im Umkehrschluss zu Diskussionen führen kann. Sollte die Nachrüstung den Ruhemodus der Bordelektronik verhindern, wird die Batterie in kurzer Zeit entladen. Nur um mal zwei Typische Probleme zu schildern. Ich würde mir innerhalb der Garantie nichts „bedenkliches“ einbauen und evtl. verweigert VW die Garantie, falls das Problem damit zusammen hängen kann.
Das ist nur meine persönliche Meinung.
Hoffentlich meldet sich noch Jemand zum Erfahrungsaustausch, lasse mich gern eines besseren belehren. 👍
