Karten-Update MIB3 (Modelljahr 2021)
Was heißt denn spinnt? Ich hab bspw. öfter, dass die Kamera hängt beim Rückwärtsfahren. Dachte bisher es gäbe es keine Behebung für.
Sie springt manchmal nicht an. da muss ich den Schlüssel abziehen und neu Starten. Und manchmal fahre ich nach den starten rückwärts und das Bild wird durch die Benutzeraktivierung überlagert. Macht dann viel Spaß.
Navidatenbank ist 22.1. Also immer noch die Gleiche. Online kann man zur Zeit nur November 21 Downloaden.
Also muss ich noch etwas warten, ob es Offline jetzt wirklich geht.
Den Fehler hatte ich auch und der :) hat darauf hin die Kamera getauscht, seit dem ist der Fehler behoben.
Navi* ist bei mir 22.1 und SW 0306
Das kann ich nicht sagen, aber ich habe ja 2 Probleme mit dem MIB3 und bin sicher nicht alleine.
1. Offline Naviupdate funktioniert nicht
2. MP3s fangen oft wieder beim ersten Lied an
Aber leider hat das 0306 diese Fehler auch nicht behoben, Wir warten weiter . . . .
MP3 benutze ich leider nicht, kann’s nicht testen, wie es bei mir aussieht. Hab auch noch das Plus Paket, solange das läuft macht das auch keinen Sinn zu testen.
Das muss aber nicht bei jedem sein, denn die Karte aktualisiert sich immer nur in dem Gebiet wo du dich bewegst und wenn es dort nichts neues gibt, ändert sich auch die Nummer nicht.
Hallo liebe T Rocer, war mal wieder beim Händler wegen Update kartenmaterial. 22.3 ist das aktuellste. Ich habe immer noch 22.1. Aktualisierung geht nur online mit We Connect plus lt. Aussage VW Kundendienst Werk. Alles sehr geheimnisvoll da keine Unterlagen oder Schriftverkehr herausgegeben wird. Bleibe am Ball, da ich bereits im Oktober als Garantiefall die Störung gemeldet habe. Damals hatte ich noch We Connect Plus.
Ich hab auch 22.3 schon vor einigen Tagen gehabt, was mich verwundert, da ich eigentlich nur in unserem Stadtgebiet unterwegs gewesen war und sich hier nichts geändert hat.
@Günni55
Gehts Update überhaupt ohne WC+?
@DamirRoc
Es wird ja nicht nur die Stadt aktualisiert, sondern eine ganze Region.
Hallo liebe T Rocer. Habe mal Jugend forscht gemacht und mir dazu einen USB-Stick mit 64 GB und LED zum beobachten Datenverkehr gegönnt. 10 Euro Ama... Nachdem ich die aktuellste Version im Internet heruntergeladen hatte ging es in den Rocer. USB eingesteckt in den linken Slot, nach kurzer Fahrt auf dem Parkplatz den Rocer abgeschlossen und siehe da nach Wiederkehr im Fahrzeug ca. 2 Stunden später hatte sich das Kartenmaterial von 21.3 auf 21.7 aktualisiert. Also USB-Stick Offline Update funktioniert definitiv. Habe ein kurzes Video mit aktuellen Zuständen gedreht. Auto verriegelt, alles aus und die LED USB-Stick blinkt. OVER THE AIR Aktualisierungen und aktuelle Staumeldungen geht nur mit We Connect PLUS. In der 25. KW gibt es ein neues OVER THE AIR Update seitens VW. Werde mal abwarten und evtl. neues Update mit dem Stick einspielen. Seitens VW mässige Unterstützung und total unterschiedliche Auskünfte. Da weiß nicht die Linke was die Rechte macht. Abgesehen von der schlechten Hotline. Bleibt Gesund.
Hallo,melde mich mal wieder.Die neueste Version der Navikarten für MIB3 ist aber vom 29.11.2021,warum aktualisiert er dann auf 7/2021.
Ganz einfach, weil das Offlineupdate nicht funktioniert.
