Keyless im Test
FatsFan
Ist ja schon einige Jahre alt und daher ist der T-Roc* nicht dabei. Da er auf dem Golf* 7 basiert, hat er das unsichere System an Bord und deshalb hatte ich mich gegen Keyless entschieden.
Interessant wäre, ob VW beim T-Roc Facelift auf UWB nachgebessert hat.
Roci1969
Würde mich auch interessieren ob das Facelift UWB hat.
aalex
Alternativ empfiehlt der Automobilclub den Blick in die Betriebsanleitung*, denn manches Keyless-System ist deaktivierbar. Damit geht der Schlüssellos-Komfort zwar verloren, doch das Fahrzeug lässt sich nicht mehr per Signal-Klau knacken. (SPX)
SO sieht es aus..,einfach nach dem Verriegeln kurz den Handrücken an den Türgriff halten..,man hört ein nochmaliges Klacken und nix ist mehr mit Signal Klau:) Allerdings muss man dann den Wagen wieder mit dem Schlüssel öffnen..,nur am Griff ziehen funktioniert nicht mehr!
PatDuch
Sehr intéressant zu wissen.
Ich werde aufpassen das Keyless zu desaktiviern wenn ich lasse mein T-Roc* in einige Plätze...
PatDuch
oui... oui... merci.
Warum macht man da nicht einfach einen kleinen mechanischen Schiebeschalter an den Schlüssel. Wenn man will, schaltet man den Schlüssel Abends einfach aus und beim mitnehmen einfach wieder ein. Da braucht man keine Elektronik oder sonst was.
Und die Batterie würde auch länger halten. Wäre nebenbei für die Umwelt besser.
PatDuch
Eine gute Idee.
Aber das, sauber, zu integriert ist nicht so einfach.
Habe es schon probiert, geht super und ist eine tolle Lösung.
Gilt nur für 1 mal und ist beim nächsten mal wieder aktiviert.
peter
peter
Woran erkennt man das?
Antwort von meinem Verkäufer:
Der T-Roc hat noch kein UWB System.
Diese Technologie haben die Modelle welche ab 2020 neu auf den Markt gekommen sind VW Golf* 8, Caddy , ID Modelle …
JamieFraser
Was ist nun richtig? @peter sagt ja und @Lufri sagt nein.
Ich denke, dass das Facelift vom T-Roc die UWB Technologie hat, da der Polo VI ab 2021 (Facelift) auch diese hat und auch die MQB-A Plattform nutzt.
Wäre ja schwach bzw. blöd von VW, wenn sie dem kleineren Wagen das spendieren und dem T-Roc nicht.
