Servus.
Der Hinweis von
@Roc-Jens war schon nicht schlecht.
Bei mir waren einmal eine nicht eingerastete Rücklehne, das andere mal die nicht eingeklickte (nur auf dem "Zapfen" aufliegende) Hutablage, der Grund von solchen Klapper-/Poltergeräuschen.
Allerdings könnte auch eine gebrochene Feder die Ursache sein, hatte ich vorne einmal (allerdings ein ganz anderes Fahrzeug)
Weitere Möglichkeiten
- Heckklappe nicht sauber justiert, bzw. das Schloss.
- Ein Dämfer wurde unsauber "verschraubt" und hat beim ein-ausfedern Luft.
- Hinterachsaufhängung/Lager
- Loses Rad?
Du wärst jedenfalls gut beraten, sollte es nicht an den erstgenannten "einfachen" Ursachen liegen, eine Fachwerkstatt aufzusuchen.
Die nehmen ihn auf die Hebebühne (nach einer Probefahrt) und gehen die üblichen Verdächtigen
Mängel durch.
Du kannst danach zumindest sicher sein, das sicherheitsrelevante Bereiche untersucht, und eventuell ausgeschlossen werden können.
