Foto mit dem T-Roc
in der Kopfzeile des Beitrages, den Du schreibst, ist ein button "Bild einfügen", siehe Bild. Darüber kannst Du u.a. jpegs in den Beitrag einfügen. Auf "Bild ablegen" klicken, dann navigierst Du auf Deinem Rechner.
alternativ kannst Du das Bild an Deinen Beitrag als Anlage anhängen, siehe Schaltfläche unten "Dateien anhängen".
Danke, diese Tipps haben mir gleich weitergeholfen. Habe jetzt die Kofferraumleuchte auf LED umgerüstet und mit der von T-Roc-FL genannten Modifikation auch im Handschuhfach. Top! :like:
Wir wollten eben meinen Kofferraum ausräumen, da wir morgen einiges darin zu transportieren haben.
Ich denk mich trifft der Schlag :eek: Was haben die VW Ingenieure wohl geraucht, als sie die Beleuchtung für den Roc beschlossen haben? :sob:
Ein Auto für über 60k und dann so ein Birnchen. Die Kerzen waren wohl gerade ausgegangen.
Hatte gehofft, mit dem Thema wären wir beim Roc durch. Beim Golf* habe ich innen auch alles auf LED umgestellt, aber jetzt geht das „Tuning„ beim T-Roc* weiter ;) Also ab in den Keller und in der Teilekiste vom Golf gewühlt. Da hatte ich noch eine neue LED Kofferraum-Leuchte drin. Hurra, aber leider zu groß, funktioniert aber. Ich habe sie erst mal provisorisch festgeklemmt, bis ich eine neue passende LED-Leuchte habe.
Was für eine „Erleuchtung“, sehr selbst:
vorher: nachher:
Ich werde mir eine neue LED Leuchte aus den hier verlinkten Vorschlägen bestellen.
Hier noch ein Bild, wie unterschiedlich die vom Golf bzw. T-Roc sind.
Die große hätte ich gerne, die ist Megahertz, siehe oben. Aber dann müsste man die Aussparung vergrößern und wer weiß was dahinter versteckt ist.
Beim Golf habe wir auch die Birnen hinter der Sonnenblende, im Fußraum und im Handschuhfach ausgetauscht.
Gibt es hier ein Thema, wo alle Birnen im Innenraum aufgelistet sind? Das wäre sehr hilfreich.
Ob ich mich jetzt hier beliebt mache?
Möchte oder muss hier etwas loswerden. Bin bei vielen oder manchen Dingen dabei. Keine Frage.
Nur wo hört es auf?
Alleine wenn ich das sehe und lese, Dämmung von vorderen Innenkotflügel. Egal, passt hier nicht gerade. Trotzdem.....
Aber vermutlich kann es nur ein Hobby sein. Denn anders kann ich es mir nicht erklären?
So, die Steine liegen bereit. :D:p
Die ursprüngliche Aussage war ja "60k€ und so ein Birnchen". Darauf bezog sich mein Kommentar mit den 40k€ Extras.
Mit gewissen Abstrichen ist der R T-Roc* auch "nur" ein T-ROC und entspricht dem Seriengrundmodell mit der Basisausstattung von xxk€.
Packt man sich dann einen großen Motor und jede Menge Extras rein und der Preis klettert aufs Doppelte, kommt dann das eingangs erwähnte Unverständniss. Bringt nur nichts, weil kein Extra diesen Mehrwert innehat. Würde dagegen z. B. das Ambientelichtpaket eine LED Kofferraumleuchte beinhalten, wäre es allein mit diesem Extra getan. Ist aber beim T-ROC eben nicht so und es bleibt bei Glühobst, egal was die Karre am Ende kostet.
Das Optimieren und Veredeln von was auch immer ist imo ein ganz anderes Thema. Da kann jeder was er will und denkt.
@MZPX .
Wir sind eigentlich der selben Meinung. "Ich" habe es halt nicht so richtig rüber gebracht. ;) :like:
Nur wo hört es auf?
Alleine wenn ich das sehe und lese, Dämmung von vorderen Innenkotflügel. […]
Nein, eher nicht :innocent:
denn was hat das mit der Birne im Kofferraum zu tun?
Frage zum Topic:
kann man in die vorhandene Lampenfassung eine LED Birne einsetzen? Wenn, ja welche oder hab ich da was überlesen?
Dann brauche ich mir nicht den kompletten Einsatz zu kaufen, ist dann nachhaltig ;)
Frage zum Topic:
Diese wurde hier erwähnt. Eingebaut und für sehr gut erklärt.
ja, kann man. Einfach das Leuchtmittel in die vorh. Fassung stecken. Das Blech muss etwas aufgebogen werden. Im Detail weiß ich es nicht mehr, ist aber kein Problem.
einen thread zu allen Leuchtmitteln im ROC gibt es m.W. nicht.
Zu meinen Post #86. Natürlich überhaupt nichts. ;).
Sorry, hatte zuvor eben das gelesen wo der halbe Vorderwagen zerlegt und ..... aber lassen wir das jetzt.
Habe mich überzeugen lassen und gestern die LED bestellt. :)
@MBB180.
Und genau das habe ich mir gestern angesehen.:like:
Guter Tipp mit den kleinen Schraubendreher und Zahnstocher.
