Lohnt sich der Nachkauf der Sprachsteuerung ??
Hallo Menni
benutze doch mal die Suchfunktion hier im Forum und auch bei Youtube. Ansonsten: learning bei doing - so schwer sind die Assis nicht zu verstehen.
bei App Connect und VW Media Control ist über die online Zielsuche ja alles zu finden, was ich auch bei Google eingeben würde.
Kann diese Suche auch mit der Sprachsteuerung bedient werden?
Gibt's eine Liste, was geht und was nicht?
Bin am überlegen die Sprachsteuerung nachzurüsten.
So richtig hilfreiche Videos darüber hab ich nicht gefunden.
4922A778-41EA-400C-8968-218F852FA24C.jpeg 9C06FE07-C4C5-4422-8EF6-72D40816213D.jpeg
Bei App‑Connect kann ich weder die Funktionen in AndroitAuto noch MirrorLink bedienen, das geht nur über das im Display angezeigte Mikro-Symbol. Mit der eingebauten Sprachsteuerung kann ich Navi*, Telefon, Radio und Medien steuern.
Danke,
hab ich oben etwas falsch gefragt. o_O
Beispiel beim eingebauten Werksnavi Discover Media, kein Handy* eingestöpselt.
Navigation > Neues Ziel > Beispiel "OBi Baumarkt" würde das per Sprache gehen, oder nur Standard Ort+Straße+Hausnummer?
Geht auch per Sprache, dazu einfach die Sprechtaste im Lenkrad lange drücken. Die VW Sprachsteuerung brauchst du dafür nicht.
Die Frage von @Roc-Jens kann leider nicht beantworten, weil ich kein Navi* habe. Grundsätzlich ist die Sprachsteuerung von VW mMn allerdings deutlich unflexibler als die von Google. Ich habe die Sprachbedienung, nutze sie aber gar ncht mehr. War bei der Bestellung der Meinung, dass ich die Sprachsteuerung für die Android Auto / Google Maps Bedienung benötige.
Danke für den Hinweis @T-Roc-FL, werde ich mal ausprobieren:like:
@Roc-Jens wie @T-Roc-FL schon geschrieben hat ist die Sprachsteuerung von VW nicht so flexibel, der Ort kann nur im von dir angesprochenen Standard ausgewählt werden. Da ist Google wesentlich flexibler, da wird ja auch auf das Internet zugegriffen.
Kurze Frage noch,
Funktioniert lange Sprachtaste drücken, um Google/Google Maps zu aktivieren auch ohne die aktivierte Sprachsteuerung, bei App Connect ab Werk?
Ich kann das ab heute nicht mehr ohne aktivierte Sprachsteuerung testen...
Wäre interessant zu wissen, was geht und was nicht.
Ich habe es nochmal probiert, bei mir funktioniert das lange drücken der Sprachtaste nicht um z.B. Maps anzusteuern. Weder bei AndroitAuto noch bei MirrorLink. Ich habe die Sprachsteuerung nicht ab Werk, sondern habe sie nachrüsten lassen.
Wenn ich das mache erscheint immer die „Beispiele Sprachbedienung“ im Display.
Danke @Roco57,
bei mir geht das, hab die Freischaltung erst seit ein paar Stunden drauf.
ich hab zum testen mal mein Handy* am USB Port angeschlossen.
Kurzer Druck : Auswahl Navigation / Telefon Radio / Medien.
Langer Druck : Aktiviert "ok Google" und wartet auf meine Spracheingabe. Hab das obige Beispiel mal gesprochen "Obi Baumarkt Hamburg".
Und schon spuckt Google mir die Lösungen aus.
Ein Tipp unten links auf die Route startet sofort die Navigation.
Über Android Auto.
Hatte einfach mein Handy* an USB angeschlossen, und die Sprechtaste am Lenkrad etwas länger gedrückt.
Heute nochmal mit Android Auto probiert, funktioniert :like: Mit MirrorLink funktioniert es bei mir nicht !
Super, ich finde das praktisch:like:
Ich frage mich, ob diese Funktion der Sprachtaste mit länger gedrückt halten auch funktioniert, wenn die Sprachsteuerung nicht freigeschaltet ist?
Um Android Auto zu aktivieren.
Hat das mal einer probiert?
@T-Roc-FL, @Roco57 und ich können das ja nicht testen.
Hatte ich vorher nicht ausprobiert, benutze immer das eingebaute Navi* +Carstick.
Ich habe irgendwo gelesen, dass das auch ohne aktivierte Sprachsteuerung funktionieren soll und habe daher schon bereut, die Sprachsteuerung mitbestellt zu haben.
Wissen tue ich es aber nicht, würde mich aber auf jeden Fall auch interessieren.
Danke für die Info :-)
Also sollte einer App Connect ohne aktivierter Sprachbedienung an Bord haben, der für uns einmal bitte die Sprachtaste länger drückt, und damit Android Auto starten kann, respektive Google, dann hätten wir wieder was dazugelernt :idea::like:
Schönes Wochenende :)
Ich hab keine Sprachsteuerung und bei längerem drücken der Taste startet sich Andriod Auto mit der Google Sprachsteuerung.:)
Perfekt, danke dir!
Und wieder was dazugelernt :like:
Genau das hatte mich interessiert.
...es gab mal einen Thread mit Diskussionen diesbezüglich, da wurde ich dumm von der Seite angemacht, als ich schrieb dass das auch ohne Sprachsteuerung funktioniert.
Offenbar klappt das nicht bei jedem, bei mir -mit App‑Connect und ohne Sprachsteuerung- funktioniert das. Auch mit dem aktuellsten IOS und Apple Car Play funktioniert das problemlos. Kann sein, das bestimmte Konstellationen stimmen müssen. Ich gehöre wohl zu den Glücklichen. ;)
