Meine Modifikationen beim Interieur und Beleuchtung
Stimmt, ist so.
Kommt daher dass der Filz dicker ist wie die Kante im Kunststoff.
Ist etwas schade, aber sieht trotzdem hochwertiger aus und es erfüllt seinen Zweck. Waren bei der Bestellung nur die Türverkleidung dabei???
Gruß Mario
Danke, hat sich gerade erledigt, die wollen jetzt 200 Euro für das Set haben.
LG Mario
@Patte ne das sind 200 türkische lira.
Das Set kostet 40€ inkl. Versand.
die Seite hat nur ein paar Übersetzungsprobleme
Bei mir wird 200 Lira angezeigt, klicke ich den Artikel an, wird €40 angezeigt. Vielleicht wird das Lira-Zeichen teilweise beim Übersetzen falsch erkannt?
Übersetzungsproblem.
Wenn man die Währung auf Lira umstellt bleiben auch die 200.
Wenn man das Set in den Warenkorb legt ist es korrekt mit 40€ ausgezeichnet.
Hallo, es geht mal wieder weiter:
Die QI-Ladeschale in der Mittelkonsole nachgerüstet. Das Einbauanleitungsvideo vom Verkäufer hat mich auf die Falsche Vorgehensweise gebracht.
https://de.aliexpress.com/item/33055714041.html
Man muss nur den Schaltsack rausziehen (separat oder zusammen mit der Blende mit den Schaltstufen drauf).
Den Blinddeckel der Ladeschale an der linken Seite anheben und rausklappen.
Die (in meinen Fall schwarze) Abdeckung ausklippsen/abhebeln und dann die Blende mit dem Startknopf und Anzünder/Steckdose hoch hebeln - Alles nur gesteckt.
Die Schrauben brauchen nicht gelöst werden!
Danach den Stromstecker vom der Steckdose abziehen und den Y-Adapter der im Lieferumfang der Schale ist einstecken. Es ist ein Sicherungshalter dazwischen mit einer 3 Ampere Sicherung.
Die Kabel verstauen und die Ladeschale verbinden und einsetzen.
Vor der Montage würde ich einen kurzen Testlauf machen.
Hat alles wunderbar geklappt - >Naja fast, hätte ich nicht versucht die Seitenverkleidung des Mitteltunnels los zu nehem, wie es in dem Video gezeigt wurde. Völliger Blödsinn und überflüssig!
Für jeden der es nachbauen will: Für den Umbau ist JEDER SELBER verantwortlich!
Anhang anzeigen 5084 Anhang anzeigen 5085 Anhang anzeigen 5086 Anhang anzeigen 5087 Anhang anzeigen 5088 Anhang anzeigen 5089
Was ist das für ein kleiner usb Stecker?
Das ist ein USB 3.0 Speicherstick von Wish oder Aliexpress. Sah cool aus und leuchtet in wechselnden Farben. Habe ich aber aus dem Auto rausgeschmissen, weil es abundzu Aufhänger bei der DAtenübetragung gegeben hat. Funktioniert sonst einwandfrei - Datenübertragung, aber als Datenstick für Musik oder Hörbücher* gab es Probleme. Lag vielleicht auch an dem mistigen USB Anschluß und Android Auto. Das nutze ich seit dem Einbau der neuen Headunit mit Navi* und DAB eh nicht mehr. Hat sich in den ungünstigsten Situationen gerne mal Verarbschiedet...
