Hallo, es gibt mal wieder ein Update.
Da ich mich schon geärgert habe das ich DAB+ nicht mitbestellt habe.
Ich wollte das jetzt nachrüsten, aber es sollte original sein und keine AUX In Lösung oder USB oder BT. Jetzt bin ich über eine komplette Discovery Media Headunit mit
Navi*, DAB+, App Connect, RFK usw... gestolpert und habe die Bauteile bei einem Händler gekauft der mir auch gleich alle Funktionen die ich vorher schon im Composition Media bereits drin hatte, codiert hat. Den nötigen DAB+ Antennen Splitter samt Antennenkabel mit Fakra-Steccker habe ich dort auch bekommen und den GPS-Empfänger hat er mir sogar geschenkt.
Heute war es dann soweit. Zuerst den Splitter in der Heckklappe getauscht, Dann das neue Antennenkabel mit Fakra-Stecker nach vorne verlegt. Leider musste es zwischendurch regnen, das hat meinen Zeitplan etwas nach hinten verschoben.
Dann ging es weiter: alte Headunit ausgebaut, das Kabel bis in den Bereich der Headunit verlegt und versteckt.
Den GPS-Empfänger habe ich vorne unter in das Armaturenbrett verlegt, einfach nach vorne durch geschoben.
Dann habe ich alles angeschlossen und musste nur noch den Tacho noch codieren. Er musste wissen das er jetzt einen Kompass verbaut hat.
Et voila! FUNKTIONIERT!
Bis jetzt läuft alles so wie es soll - Navi ist im AID zu sehen
Zu guter Letzt habe ich noch die
Dashcam* verbaut. Die Kabel versteckt und den Strom vom Zigarettenanzünder abgezweigt. Das alles in der Mittelkonsole versteckt und gegen Klappern gesichert.
Leider habe ich keine integrierte Dashcam finden können. Jetzt ist es eine
Garmin DashCam Mini geworden. Funzt wunderbar, schon seit Wochen, aber jetzt auch ganz unauffällig.
