    Information ausblenden
Meine Modifikationen beim Interieur und Beleuchtung
Dieses Thema im Forum "Zubehör & Co." wurde erstellt von Worxhard, 18. Juni 2019.
  1. Worxhard
    Worxhard Kennt sich aus
    Hallo liebe Forumsgemeinde,
    heute hatte ich endlich mal Zeit mich um meinen Rock zu kümmern. Es fehlte mir bis jetzt Zeit, Gelegenheit und gutes Wetter für meine Vorhaben (die nicht die letzten sein werden)
    (die Einlage für den Kofferraum habe ich in der Autostadt von dem Gutschein gekauft)
    - Einlagen für die Ablagen incl. Handschuhfach (2 verschiedene Sätze von Einlagen aus Fernost)
    - Ladekantenschutz aus Edelstahl
    - LED im Kofferraum
    - 2. LED im Kofferraum (habe ich mir bei meinen Sportsvan immer gewünscht aber nie die Traute gehabt es umzubauen)
    - LED im Handschuhfach
    - Brillenfach im Handschuhfach
    - Stifthalter im Handschuhfach
    - elektronische Parkscheibe
    - Gasdruckdämpfer für die Motorhaube
    - Einstiegsleisten Folie im Carbonstyle
    - einen schönen Platz für das Böckchen mit einem ordentlichem Emblem um den Hals
    Was ich später noch modifizieren möchte:
    - VZE (Dongle von Kufatec ist unterwegs)
    - beleuchtete Schalter für die Innenraumbeleuchtung
    - Dashcam im Spiegelhalter integrieren
    - einen kleinen "Mülleimer" für das kleine Fach vom Getränkehalter
    Anbei ein paar Bilder
    20190618_115914.jpg 20190618_115924.jpg 20190618_120004.jpg 20190618_120018.jpg 20190618_120046.jpg 20190618_120106.jpg 20190618_120118.jpg 20190618_120130.jpg 20190618_151301.jpg 20190618_151307.jpg
  2. Worxhard
    Ups, ganz vergessen:
    - Einsatz für das Staufach in der Mittelarmlehne (Bild)
  3. Utarp
    Utarp Dauergast
    Da warst du aber fleißig :like:
    Vielleicht kannst du noch einige Infos zu den LED-Leuchten geben(mechanisch und elektrisch)
  4. cohabit
    cohabit Forenmaskottchen
    ...sehr schön. aber die Parkuhr ist auf den falschen Seite montiert. Laut Zulassungsbestimmung muss die rechts montiert werden!
    Schau mal in die Anleitung unter den gesetzlichen Bestimmungen!
  5. Worxhard
    Die LEDs hat @T-Roc-FL schon mal erwähnt: https://www.t-rocforum.de/threads/handschuhfach-auf-led.944/#post-22249
    Das ging auf der rechten Seite im Kofferraum recht zügig. Beim Handschuhfach musste ich das Lampengehäuse natürlich auch etwas bearbeiten.
    Die 2. Leuchte im Kofferraum ging rel. einfach weil an der Stelle nichts hinter der Verkleidung sitzt. Ausmessen, anzeichnen ausschneiden. Das Kabel habe ich mit Wagoklemmen angeklemmt. Die Verkleidungsteile sind alle nur gesteckt und lassen sich rel. leicht ausbauen.
    ECHT? Ich dachte weil die Parkscheibe ja egal wo platztiert werden darf, wäre die Seite für das Teil auch egal. Naja, ich versuche bei nächster Gelegenheit Ersatzpads zu bekommen oder das Teil mit nem Fön von außen erwärmen um das Teil abzunehmen - in der Hoffnung das die Pads noch genug Klebekraft haben.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 5. August 2019
    Bubble67 gefällt das.
  6. T-Roc-FL
    T-Roc-FL FAQ-Hero
    Und wo hast du die 2. LED-Leuchte links angeschlossen? Wenn am Kabel der rechten LED-Leuchte, wo hast du das Kabel verlegt?
  7. Worxhard
    Den Strom habe ich von der Lampe auf der rechten Seite abgezweigt. Ich habe die hintere Innenverkleidung (die Rückwand vor der Stoßstange) ausgebaut (einfach kräftig nach oben ziehen) dann die seitlichen Innenverkleidungen im Bereich der Heckklappe bis zum Auflagebereich der Hutablage angelöst (auch kräftig dran ziehen).
    Dann das Kabel auf der rechten Seite ins Loch der Lampe stecken und hinter dem Nadelfilz nach unten bugsieren. Mittig des Blechs der Rückwand das Kabel von rechts nach links verlegen und mit Panzertape entlang fixieren. Auf der linken Seite ein Kabel von oben in das (neue Loch) nach unten bugsieren (siehe rechte Seite) am zu verlegenden Kabel "anknoten" und damit das zu verlegende Kabel bis nach oben durchziehen. Alle Kabel miteinander verbinden - fertig!
    T-Roc-FL gefällt das.
  8. cohabit
    ...die Ersatzpads sind mit 6,-€ recht teuer, nimm doppelseitiges Klebeband und schneide es Dir zurecht, ist einfacher, kostengünstiger und evtl. schon im Werkzeugschrank vorhanden.
    Nur zur Vollständigkeit und zum Schutz des Geldbeutels vor geschulten und emsigen Politessen(m(w/d) :p
    Wichtig sind auch die folgenden Abschnitte der Bedienungsanleitung, weil Teil der Zulassungsgrundlage:
    Bildschirmfoto 2019-06-18 um 20.37.22.jpg Bildschirmfoto 2019-06-18 um 20.38.01.jpg
  9. T-Roc-FL
    T-Roc-FL FAQ-Hero
    Danke für die super Beschreibung @Worxhard. Wenn das so einfach ist, werde ich mir vll. auch noch eine zweite Lampe einbauen. Oft steht ja auf einer Seite irgendwas davor, so dass man dann trotz LED Finsternis im Kofferraum hat.
  10. Worxhard
    Ich versuche sie erstmal mit Fön abzulösen und dann über die Umweltplakette zu kleben.
    cohabit gefällt das.
  11. rhc
    rhc Ist öfter hier
    Darauf bin ich sehr gespannt.
  12. Worxhard
    Hallo, anbei ein kleines Update von mir und Bilder von der Kofferraumbeleuchtung:
    @cohabit - vielen Dank nochmal für den Hinweis, elektronische Parkscheibe sitzt jetzt RECHTS!
    Die anderen Fotos zeigen die Unterschiede der Beleuchtung im Kofferraum einseitig, beidseitig (in der Garage aufgenommen)
    Bevor Fragen aufkommen: ja, die Klemmen sind weiterhin im Einsatz ;)
    Der Halter vom Kugelschreiber wird noch geändert - die erste Lösung war nicht wirklich praktisch
    Aber mal ne Frage am Rande: Wofür sind die 4 Schlitze im Handschuhfach? Ein Einkaufchip sitzt nicht fest drin und ne SD-Karte hält auch nicht richtig...
    E-Parkscheibe.jpg 20190625_091427.jpg 20190625_091450.jpg 20190625_091453.jpg 20190625_091511.jpg 20190625_091520.jpg 20190625_091544.jpg 20190625_091555.jpg
    2jabiko, Roc-Jens und cohabit gefällt das.
  13. f-roc
    f-roc Dauergast
    Für Parkgeld oder für etwas wofür man Geld braucht.
    Bei mir, für Gießkanne/Transportkarre auf dem Friedhof, als Pfand.
    Reinhard gefällt das.
  14. Worxhard
    Neues Update:
    - Einlagen für die hinteren Türen (vorhandene Matten zurecht geschnitten)
    - neuer Halter für Stift (Taxizubehör)
    - kleiner "Mülleimer" für Getränkehalter (aus einem Billigladen) Glutkiller und Stummelklemmen habe ich entfernt
    Wuschel19 gefällt das.
  15. Wuschel19
    Wuschel19 War schon mal da
    Der ist ja auch noch teilverchromt.Wie chic.
  16. Worxhard
    @Wuschel19 gibt es für €1,49 im Action Markt www.action.com
    (in der "Bucht" wollen die über €8,- dafür haben)
  17. Wuschel19
    Danke.Sehe ich mal nach.
  18. Worxhard
    Es gab hier mal eine Unterhaltung über die Möglichkeit eine (Sonnen)Brille im T-Roc abzulegen:
    https://www.t-rocforum.de/threads/brillenfach-f%C3%BCr-den-t-roc.260
    Da mal ein Optiker mir gegenüber erwähnt hat, das Hitze für Brillen nicht so vorteilhaft ist und man besser diese im Handschuhfach oder in der Türablage lagert, war ich auf der Suche nach einer Lösung. In dem Thread bin ich dann auf diese originale Ablage von VW gestossen: 5C5 857 465
    https://www.ebay.de/itm/Original-VW...734170?hash=item2cf10d2f5a:g:xDwAAOSw3PtdQUFb
    Ein Forenmitglied hat es damals zum Kauf angeboten. Das Bauteil hielt bei mir im Handschuhfach nicht richtig fest. Mit ein paar Lagen Schrumpfschlauch habe ich die Klemmfinger auf der Rückseite dicker gemacht und jetzt sitzt es richtig fest!
  19. bikerfan
    bikerfan Premium-Mitglied
    Ich hab auch eine Gleitsicht - Sonnenbrille. Die liegt in ihrer Hülle griffbereit in der Türablage. Das Teil für das Handschuhfach trägt mir zuviel auf und den Haltegriff Fahrerseite möchte ich nicht austauschen. In der Türablage ist sie auch geschützt.
    Sisko und driver-troc gefällt das.
  20. Worxhard
Die Seite wird geladen...
Besucher kamen mit folgenden Suchen:
  1. Bilder von Sportsitze beim t roc aus ?
