Hä? Wie ist das denn zu verstehen?(...) er könne weiter aktiv werden(wie auch immer) wenn ich eine leuchtende Fehlerkontrollleuchte vorweisen könnte...... (...)
Schau mal hier: Ruckeln beim Anfahren* Dort wird jeder fündig!
Ja, das wurde mir auch mal gesagt, direkt sogar vom Hersteller, Motor ist nur dann Defekt wenn eine Fehlerkontrollleuchte angeht.Vielleicht noch eine kurze Ergänzung:
Nachdem auch nach dem offiziellen Update immer noch ein (leichtes) Ruckeln vorhanden ist und keine neue Soft lt.Freundlichem von VW angeboten wird sagte er mir nur,er könne weiter aktiv werden(wie auch immer) wenn ich eine leuchtende Fehlerkontrollleuchte vorweisen könnte......
Und das ist bei mir nicht der Fall,wie sieht es bei euch aus?
So einfach ist es aber nicht. Der 2.0 TSI hat es nicht, 1.0 TSI hat es nicht und sonst habe ich sowas noch in keinem Motor erlebt. Mit Abgasnormen hat es was zutun allerdings wenn man die Geschichte so anschaut dann existiert das Problem seit der ACT-Einführung. Und immer wieder Update, Update, Update aber keine Dauerlösung.Früher sagte man " Ehestandsbewegungen " dazu.
Ich glaube das hängt alles mit unseren Abgaswerten zusammen.
Früher zog man den " Choke " um das Gemisch anzureichern.
Heute wird das alles durch die Computerproramme geregelt.
Dieses Problem betrift aber heut zu tage alle Automarken.
Ich meine, wenn du schon Gedult hast würde ich mindetenst was schriftliches fordern, das es als Mangel anrekannt und registriert ist.
Sonst bekommst du bei nächstem Anruf was anderes zu hören, "Stand der Technik" oder "solange keine Lampe angeht" usw.
Ja genauohne Aufleuchten
Moin, es leuchtet keine Kontrolleucht bei meinem Wagen auf, gibt es welche, wo so was ist?@T-Roc(erin)
Eine kurze Frage als auch Betroffener: Es ist bei dir auch "nur" das Ruckeln ohne Aufleuchten einer Kontrollleuchte oder?
Hier liegt wohl der Hund begraben.denn die Technik wird halt durch immer neue Vorschriften Komplizierter.
