Serienmäßige Rückfahrkamera welche Teilenr. Mediagerät
dermaifelder
Hallo, welche Teilenummer hat das Gerät wenn eine serienmäßige RFK verbaut ist,
ich will mir eine nachrüsten aber angeblich ginge das bei mir nicht, bei mir ist das Discover Media
mit der nr. 3G5 035 820 D eingebaut, vielleicht könnte einer nachschauen mit der serienmäßigen
Kamera welche nr. Seins hat.
Danke schon mal.
Gruß Bernd
Hi, ich habe eine RFK und bei der TleNr ein B am Schluss statt ein D (der Rest ist gleich)
Das Ausbauen und Nachschauen wird dir nicht viel nützen, da die RFK einfach in den Quad-Lock-Stecker am Steuergerät eingepinnt wird. Da gibt es keinen separaten Anschluss. Ob die entsprechenden Kontakte am Steuergerät aktiv sind, kann man nicht sehen.
Siehe in diesem Video für den Golf* 7 ab 12:50.
Hallo @T-Roc FL dann kann mir das ja nur der freundliche sagen, ob das mit diesem Headunit geht oder nicht geht.
Danke für die Antwort, dann muss ich mal beim Freundlichen vorbei schauen und fragen.
Gruß Bernd
