troc1911
@T-Roc-FL So sieht es leider aus bei VW, aber ich bin gerade dabei nochmal nachzuhaken bei denen. Mir wurde gesagt wenn man nichts von den drei Dingen (app-connect, RFK, Sprachassi) dann bekommt man das Standard und eine Nachrüstung ist nur in Verbindung mit der Umrüstung auf Discover Media möglich, welches offiziell von VW angeboten wird. Weil eben nur dafür ie Codes geschrieben wurden. Wenn man das Standard Radio ab Werk hat, werden diese Codes (SWAP) gar nicht erzeugt und sind nicht vorgesehen. Da es Leute gibt, die App-Connect mitbestellt haben, aber kein Navi* dazu bestellt haben besitzen diese ebenfalls ein Composition Media mit einem SD-Slot und sollten in der Regel auch die Möglichkeit haben RFK nachzurüsten. Das heißt für diese mittlere Radiovariante gibt es Codes, bzw. können welche generiert werden. Das bedeutet für mich, dass die SWAP Codes für bessere Modelle generell generiert werden können wenn man ein besseres Radio verbaut hat.
Aber um auf deine Feststellung zurück zu kommen, ja müsste rein theoretisch gehen, guck doch mal in deine Hardwareinformationen im Setup des Radio's welche Headunit du hast.
