Verkehrszeichenerkennung freischalten OBDeleven
uwe.d
Genau Tom6,
so oder ähnlich.Es sind ja auch nur Anleitungen wie man etwas machen kann, hier auch nur für OBD Eleven.
https://www.t-rocforum.de/threads/vw-t-roc-codierung-möglich.189/ enthält Codierungen ja, aber eben noch mehr Diskussionen statt einer Sammlung von Codes.
Meine Meinung ist, sowas zu separieren und extra zu Diskutieren wenn es bedarf gibt, da schnell die Übersichtlichkeit verloren geht.
Tja, das ist immer schwierig in einem Forum. Hatte ich ja schon bei meinen Einbauanleitungen für RFK und Soundsystem so gemacht, dass ich zur Diskussion auf einen anderen Thread verwiesen hatte, um das "sauber" zu halten. Trotzdem wird da dann leider reingeschrieben und sei es, weil Leute sich für die Anleitung* bedanken. Weiß auch nicht wie man sowas besser machen könnte.
Würde auch einen Thread mit gesperrten Beiträgen nur für Codierungen begrüßen, da könnte man ja vorher auch eine einheitliche Strukturierung festlegen. Sollte auch möglichst nicht vom verwendeten Equipment (VCDS, CarPort, ODBeleven) abhängig sein, sondern allgemein gehalten werden, ist ja eigentlich auch immer gleich. Diskussionen und Fragen dazu dann in einem anderen Thread.
Beispiel für Strukturierung
Eindeutige Überschrift
Stg. a
Codierung
Anpassung
Stg. b
Hier ein Screenshot der Excel-Liste meiner aktuellen Codierungen:
Kurz und knackig, aber alles drin was man braucht.
Weiterhin hätte ich noch "Beifahrer-Spiegelabsenkung" (geht bei mir nicht wegen fehlender Hardware), "Off-Road-Monitor" (da fehlt bei mir das Navi*, daher Fehlermeldungen im Stg #09 und #5F) und "Lap-Timer" (ließ sich bei mir nicht codieren, Fehlermeldung von CarPort: "Anfrage ausßerhalb der Bereichsgrenzen").
uwe.d
Aber das ist doch schonmal ein guter Anfang @T-Roc-FL .
Diskussionen und Fragen müssten irgendwie separat laufen .
Dazu habe ich mal mit dem Admin geschrieben und er will sich etwas einfallen lassen.
S13gfried
Ich kenne das aus vielen Foren.
Ein Thread "Anleitungen XYZ" wo gelöscht wird was keine Anleitung* ist und ein "Diskussionen zu Anleitungen XYZ".
Würde ich sehr begrüßen. Mittlerweile weiß ich viele Dinge die ich hier schonmal gelesen habe, weiß aber nicht mehr so recht wo :D.
@uwe.d sei nicht so empfindlich! Ich wollte lediglich, wie hier schon darauf hinweisen, dass das von dir angesprochene Thema nicht dem Thema des Threads entspricht! Und ich muss hier schon gar keinen neuen Thread eröffnen, da es nicht unbedingt mein Thema ist ;). Du hättest z.B. ja ein Thema “Codierungen OBDEleven“ eröffnen können, dann können ja die Interessierten darin lesen.
Und bei über 1300 Beiträgen und Zustimmungen können meine Beiträge und Hinweise nicht so ganz unnütz sein ;).
uwe.d
Ich finde das alles toll @uwe.d ! Aber das Thema heißt hier:
Verkehrszeichenerkennung freischalten OBD Eleven
Du ich bin bestimmt nicht empfindlich, aber auch nicht Blind.
Dafür das es nicht Dein Thema ist, hast du es dezent hervorgehoben.
Zweifele ich garnicht an, doch dieser Hinweis hatte keinen Wert.
Soweit zum Offtopic....
Man braucht auch keinen eigenen Codier-Thread für ODB Eleven, VCSD, CarPort und was es sonst noch so alles gibt, denn grundsätzlich bleibt es ja die gleiche Codierung/Anpassung und das Equipment macht ja höchstens bei der Bedienung einen Unterschied. Und damit sollte sich der Besitzer ja eigentlich auskennen.
S13gfried
Keinen für die verschiedenen Wege/Tools, ganz klar. Aber einen für harte Fakten/ Anleitungen und einen zum Diskutieren.
Hier, beim Codieren, hingehen nicht.
Klammi
Ich habe mal die VZE fürs OBD Eleven überarbeitet, damit man das Kauderwelsch besser versteht.
So gehts.
Zündung an!!!Motor Aus!!!
1. Gehen Sie auf A5 - Modul (Front - Sensoren ...)
Klicken Sie auf erweiterte Codierung (Lange Codierung)
Drücken Sie die Taste oben rechts , wo klein‚0‘ und ‚1‘ angezeigt wird.
Jedes Byte enthält 8 Bits (0 bis 7)
unten Drücken Sie dann den rechten Pfeil bis zum Byte 16
Innerhalb des 16 Byte bitte Bit 4 und keine anderen ändern (Haken setzen)
Drücken Sie die Bestätigungstaste um die Programmierung auszuführen .
2.Nun ins Modul 5F Informationselektronik
(Falls dieses Steuergerät nicht auffindbar ist, einmal durch Finger auf dem Bildschirm nach unten ziehen erneut nach Steuergeräten suchen lassen .Beim ersten Scann wurde das bei mir nicht gefunden)
Klicken Sie auf Anpassung
Suchen Sie Car_Function_Adaptations_Gen2
suche menu_display_road_sign_identification, (aktivieren durch Haken setzen) und wechseln Sie auf
menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high (aktivieren durch Haken setzen)
Zurück zur Übersicht (Modul 5F/ Anpassung) Car_Function_List_BAP_Gen2
Gehen Sie auf traffic_sign_recognition_0x21 (aktivieren durch Haken setzen)und wechseln Sie auf
traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus und ändern die Einstellung auf Datenbus Infotainment‘
3. Modul 17 Schalttafeleinsatz
Drücken Sie die Taste oben rechts , wo klein‚0‘ und ‚1‘ angezeigt wird. Bytes
unten drücken Sie die rechte Pfeiltaste , bis Byte 5 erscheint
Innerhalb Byte 5 aktivieren Sie nur Bit 2 (aktivieren durch Haken setzen)
23. Starte das Infotainment neu, indem du den Power-Knopf zwischen 10s und 15s gedrückt hältst und loslässt.
Es sollte schon funktionieren. In den Einstellungen der Fahrassistenten sollte die Option "Signalerkennung"erscheinen und die Geschwindigkeitssignale erscheinen im Rahmen.
Beispiel: Hinweis: Dieses Extra ist mit dem Browser verknüpft, sodass diejenigen von uns, die keinen Browser haben, eine Nachricht auf dem Infotainment sehen, wenn sie eintreten, um " den Zustand des Autos" zu sehen.
Anmerkung:
Bei mir tat sich nichts, bis ich einmal eine Runde gefahren bin.
Dann kam die Anzeige und auch das Menü für's VZE.
Halloo, gehöre auch zur älteren Generation. Nun meine Frage: ich habe die "Verkehrszeichenerkennung" nicht geordert, dafür halt das "As-paket", da ist glaube ich auch eine Kamera drin, kann man da diese "Erkennung" nachprogrammieren?
Weiß jetzt nicht wirklich, was du mit "As-paket" meinst, aber die Kamera ist ohnehin serienmäßig, da die für Lane-Assist benötigt wird. Grundsätzlich lässt sich daher bei jedem T-Roc* die Verkehrszeichenerkennung freischalten, die macht aber nur in Verbindung mit dem Navi* richtigen Sinn, da ansonsten wirklich nur Verkehrszeichen erkannt werden, nicht aber Ortsein- /ausgänge, das Abbiegen auf andere Straßen etc..
Ich habe z.B. kein Navi, aber die Verkehrszeichenerkennung funktioniert - mit den erwähnten Einschränkungen - einwandfrei.
Klammi
Danke, werde es, wenn es soweit ist auch mal probieren. As = Fahrerassistenzpaket :)
Roci1969
Hallo. Wenn ich mir zum Codieren das OBDAPP Interface kaufe muss ich mir dazu Fahrzeugfreischaltungen bestellen? Oder kann man denn Code für die Codierungen über die App auch manuell eingeben? Und wo ist es am günstigsten?
Danke für eure Hilfe.
stonee
Mit der Pro App kannst Du alles codieren was man mit anderer Codiersoftware auch kann.
Du brauchst dafür keine Credits.
Die Credits sind für ein paar Funktionen die Vorcodiert sind und sich dann ganz einfach per Knopfdruck selber programmieren.
"Die Credits oder Guthabenpunkte können für die vorgefertigten Anwendungen (Ein-Klick-Funktionen) ausgegeben werden " Herstellerinfo.
Roci1969
Ist die Pro App kostenlos?
