Bei mir geht es wenn man auf der Fernbedienung die mittlere Taste mit der Heckklappe gedrückt hält. Funktioniert öffnen und schließen.
Ich habe nichts codiert ist seit übergabe
schon so programmiert
Hast du keyless?
Geht aber nur wenn man beim Auto steht, und keine 5 Meter weg ist.
Soweit ich weiß geht das nur mit der Fernbedienung wenn man Keyless go hat ? o_O
Hallo zusammen.
Ich spiele mit dem Gedanken mir gebrauchte vordere Türverkleidungen mit Ambiente Beleuchtung zu besorgen.
Kann mir eventuell bitte jemand sagen ob ich die codieren muss bzw die Codieranleitung geben.
Ich vermute das es funktioniert, denn ich habe anklappbare Außenspiegel.
Danke im voraus
Für die originale Version benötigst du evtl. noch ein anderes Steuergerät - wie gesagt: evtl. - Codieren musst du auf alle Fälle.
Wenn du die einfache Version haben willst, klemm die Lichtleisten einfach an die Beleuchtung der Fensterheberschalter an. Ohne Codieren einfach machbar und die Helligkeit regelst du über die Einstellungen der Schalter und Taster...
Hast du Türgriffbeleuchtung und Ablagefachbeleuchtung in den Türen? (ich weiß nicht was die Grundversion vom T-Roc* verbaut hat) - Dann hättest du das dann auch alles!
Danke für die schnelle Antwort. Leider habe ich gar keine Leuchten in der Türverkleidungen.
Aber das mit der Beleuchtung mit den Fensterheber ist ein guter Tipp, danke.
Besser wäre es natürlich mit der Codierung.
Hallo zusammen.
Danke im voraus
Wenn schon neue Türpanele dann doch gleich welche mit Bezug!? ;)
Hallo Leute,
ich habe Discover Media und auch Verkehrszeichenerkennung verbaut. Jetzt habe ich bei stemei folgendes gefunden :
Nachträgliches freischalten des Fernlichtassistenten (DLA - Dynamic Light Assistent)
Beim VW T-Roc* A1 haben Sie die Möglichkeit bei verbauter Kamera (STG A5 Front-/Vorfeldkamera) den Fernlichtassistenten nachträglich freizuschalten sofern dieser ab Werk nicht verbaut ist oder beim RE-Import nicht möglich war.
Bedeutet das, ich könnte das bei mir freischalten lassen? Ich habe ja die entsprechende Kamera verbaut oder?
Kannst du selbst, wenn du bei Kufatec den entsprechenden Dongle kaufst (49 Euro). Musst mal auf deren Seite schauen.
Perfekt, danke dir. Und es gibt ja nur eine Frontkamera oder? Also wenn ich Verkehrszeichen-Erkennung ab Werk habe, ist die benötigte Kamera verbaut oder?
Die Codierung findest du, wenn du auf den Link in meiner Signatur klickst. Ein Codierer in deiner Nähe macht das in 5 Minuten (und billiger als der Dongle). Wo wohnst du denn?
Hallo
Eine Frage bitte......
T-Roc* Bj. 06.2020 (Produktion 01.2020).....kann man(n) hier auch schon Codierungen vornehmen.
Die "Tuner" im Umkreis meinen dass ab 2020 Änderungen vorgenommen wurden und es derzeit noch nicht geht.
Danke und VG
Kann ich leider nicht definitiv beantworten. Ich denke aber eher, dass es da beim T-Roc keine Unterschiede gibt, ist ja nur ein Modelljahreswechsel.
Ich weiß nur, dass es beim Golf* 8 derzeit noch nicht geht.
Hallo, eine Frage an die Codierer hier:
Ich habe einen Sport und daher ja die rote Ambiente-Beleuchtung, das Active Info Display hat aber ja blaue Akzente. Finde das passt nicht so gut. Kann man die LED-Leisten der Türen von Rot auch auf Weiß codieren z.b.? Bzw. sind dort überhaupt RGB-LED Leisten verbaut oder "können" die einfach nur rot leuchten?
Danke!
Rot nur rot. Weiß nur weiß o_O
@alois72 Von Carport das Paket wie es auch hier schon empfohlen worden ist. Funktioniert so wie beschrieben und auch als Laie eigentlich easy vorausgesetzt man denkt auch Mal mit bevor man wild rumklickt. Habs aber erst echt einmal für mehrere Stunden gemacht und danach leider noch keine Zeit gefunden für den Rest.
