Wadim783
Stammuser ★★☆
So hier die Codierung die ich im Netz gefunden habe und bei meinem Roci mit vcds codiert hab.
Anpassung im Navi* / Radio
Ins Steuergerät 5F gehen (Informationselektronik 1 -> Das Navi / Radio)
Dort in die Anpassungen
Steuergerät 5F Anpassung Funktion 10 -> Kanal (6) Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_ambient_illumination -> Auf "aktiviert" anpassen
Steuergerät 5F Anpassung Funktion 10 -> Kanal (8) Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high -> Auf "aktiviert" anpassen
Steuergerät 5F Anpassung Funktion 10 -> Kanal (15) Fahrzeug Funktionsliste BAP-interieur_light_0x08 -> Auf "aktiviert" anpassen
Steuergerät 5F Anpassung Funktion 10 -> Kanal (16) Fahrzeug Funktionsliste BAP-interieur_light_MSG_BUS_0x08 -> Auf "Datenbus Konfort" anpassen
Diagnose beenden, Navi / Radio neu starten, oder CAN BUS Ruhe bei verriegeltem Fahrzeug > 30 Minuten.
Ins BCM gehen -> Zugriffsberechtigung: 31347 -> Anpassung
Vorbereitung der OEM-Kanäle:
Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30 -> nicht aktiv
Änderung: 36 – LED KLEINLEISTUNG
Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30 -> 00
Änderung: BLEIBT UNVERÄNDERT
Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30 -> 00
Änderung: 02
Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30 -> nicht aktiv
Änderung: Fussraumlicht
Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30 -> nicht aktiv
Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30 -> 0
Änderung: 89 oder 126 -> 126 GEWÄHLT
Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30 -> Always
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Fussraumbeleuchtung -> nicht verbaut
Änderung: VERBAUT
Innenlicht 2.Generation-Defaultwert Ambienteprofil Fussraum -> 50%
Änderung: 100%
Und hier noch die Änderungen in den ENG-Kanälen:
Innenbeleuchtung-Parameter-p_adaption_kundenwunsch_fussraum -> 0.00
Änderung: 0.20
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum-> 0%
Änderung: 70%
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum -> 0%
Änderung: 70 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum -> 0%
Änderung: 70 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum -> 0%
Änderung: 70 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_einausstieg_fussraum -> 0 %
Änderung: 70 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_entriegelt_fussraum -> 0 %
BLEIBT UNVERÄNDERT!
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum -> 0 %
Änderung: 70 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum -> 0 %
Änderung: 127 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussraum -> 0 %
Änderung: 126 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum -> 0%
Änderung: 127 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum -> 0%
Änderung: 126 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_max_fussraum -> 0%
Änderung: 70 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum -> 0%
Änderung: 70 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum -> 0%
Änderung: 70 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum -> 0%
Änderung: 70 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_fussraum -> 0.0
BLEIBT UNVERÄNDERT!
Innenbeleuchtung-Parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_fussraum -> 0.0
Änderung: 1.0 (Wert in Sekunden, nachdem sich die Fussraumbeleuchtung einschaltet nach dem ersten Öffnen einer Tür)
Innenbeleuchtung-Parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_fussraum -> 0.0
BLEIBT UNVERÄNDERT!
Innenbeleuchtung-Parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_fussraum -> 0.0
BLEIBT UNVERÄNDERT!
Innenbeleuchtung-Parameter-p_t_verzoegerung_schließen_fussraum -> 0.0
BLEIBT UNVERÄNDERT!
Innenbeleuchtung-Parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_fussraum -> 0.0
BLEIBT UNVERÄNDERT!
Innenbeleuchtung-Parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_fussraum -> 0.0
BLEIBT UNVERÄNDERT!
Änderung: 02
Änderung: VERBAUT
Änderung: 100%
Änderung: 0.20
Änderung: 70%
Änderung: 70 %
Änderung: 70 %
Änderung: 70 %
Änderung: 70 %
BLEIBT UNVERÄNDERT!
Änderung: 70 %
Änderung: 127 %
Änderung: 126 %
Änderung: 127 %
Änderung: 126 %
Änderung: 70 %
Änderung: 70 %
Änderung: 70 %
Änderung: 70 %
BLEIBT UNVERÄNDERT!
BLEIBT UNVERÄNDERT!
BLEIBT UNVERÄNDERT!
BLEIBT UNVERÄNDERT!
BLEIBT UNVERÄNDERT!
BLEIBT UNVERÄNDERT!
