Forenlegende ★★★
Kapazitives Touchscreen-Panel. Das ist des Rätsels LösungEgal über welche Schaltfläche ("car, phone, menue ..") das Microfasertuch strich, der MIB hat es nicht erkannt.
Das ist in der Tat ungewöhnlich. Da das Navigationssystem ja mit den Satelliten kommuniziert und durch Stahlbeton hindurch... ?während der Radioempfang in der Tiefgarage abbricht, findet der Navi das Ziel und zeigt die Richtung an
Das ist normal, die Wiedergabe wird nur , je nach Einstellung, runtergeregelt.... (egal wer gerade trällert)Die CD läuft allerdings während der Navi- Ansage weiter.
Muss ich mal ausprobieren.Ich gehe eher davon aus, das sich das Navi die letzte gesicherte Position "Merkt" und diese als Startpunkt wählt.
Mir ist das mal aufgefallen als wir durch den Elbtunnel gefahren sind. Da hat das Navi* von unserem Duster auch die Position angezeigt.Das ist in der Tat ungewöhnlich. Da das Navigationssystem ja mit den Satelliten kommuniziert und durch Stahlbeton hindurch... ?
interessant
Radsensoren, Lenkwinkel usw..... Der Tacho funktioniert ja auch ohne GPS. Anhand dieser Daten kann es halbwegs genau die Position errechnen
Wenn du nen Kompressor zuhause hast, dann blase doch die Dose und den Stecker mal gut aus.Denke, die Kontakte der AHK hatten etwas Wasser gezogen.
der Fahrradträger* wurde Donnerstag montiert. Wenn der Stecker des Fahrradträgers defekt oder nicht richtig eingerastet wäre, hätte die Meldung nicht schon am Freitag bzw. Samstag auftauchen müssen ? Die Dose der AHK* ist schon die zweite. Werde es weiter beobachten.das der Stecker hin ist
Nicht unbedingt. Wenn sich der Kontakt durch die Erschütterungen/ Vibrationen erst später verschlechtert hat...?hätte die Meldung nicht schon am Freitag bzw. Samstag auftauchen müssen ?
