Schau mal hier: Anhängerkupplung löst Vollbremsung aus* Dort wird jeder fündig!
hab ich dir gesagt aber ich würde das richtig codieren lassen dann brauchst du das nicht immer ausstellenWar die Rangierbremsfunktion
Sobald die Steckdose der Anhängerzugvorrichtung belegt ist, werden die hinteren Parksensoren abgeschaltet und das Symbol für den Anhängerbetrieb aktiviert. Das geschiet durch ein Steuergerät, welches im fahrzeugspezifischen E-Satz enthalten ist. Die Rückfahrkamera, falls verbaut, funktioniert weiterhin.Sie müssen ein Modul mit der Anhängerkupplung verkabelt haben, um das auf dem Display anzuzeigen?
Habe meine AHZV bei der Fa. Janssen nachrüsten lassen, die funktioniert wie die originale von VW.
Hat nur die Vorteile, dass es günstiger war, der Kugelkopf nicht so hoch ist und statt des Hebels zum entriegeln ein abschließbares Drehrad ist. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Lösung.
