werb
Im normalen Fahrbetrieb hab ich meinen Ladeboden im Kofferraum oben eingelegt - der Platz reicht vollkommen aus und das Be- und Entladen ist recht bequem.
ABER es gibt halt so ein paar Utensilien die ich gerne im Auto dabei hab - Spanngurt, Überbrückungskabel, Pflegetücher usw.
Damit das nicht oben im Kofferraum Platz wegnimmt oder lose im Notradabteil herumeiert wollte ich mir, für ein Zwischenabteil, einen zweiten Ladeboden beim Freundlichen besorgen. Der Preis war nicht so doll, ca. 120,- € hätte der Spaß gekostet.
Also hab ich den "Bastel Wastel" in mir geweckt und selbst etwas gebaut.
Material:
  1. zwei 12mm Platten Birke Multiplex 100,2cm x 20cm und 100,2cm x 65cm 19,95 €
  2. eine Antirutsch und Schmutzfangmatte vom ALDI 2,49 €
  3. ein Möbelscharnier 900mm 4,49 €
  4. einen Pinsel für den Kleber um die Antirutschmatte zu verkleben 1,99 €
  5. PVC geeigneten Kleber 8,99 €
  6. 3x12mm Spanplattenschrauben 2,29 €
  7. ein Bogen Schleifpapier 80er Körnung 0,49 €
  8. Spaß und Lust am Heimwerken und ca. 2-3 Stunden Zeit 3,00 € - fürs Bier
So sieht's mit nur einem Ladeboden aus ...und den Raum zwischen der unteren und der oberen Ladebodenführung will ich nutzen...
...der Zuschnitt vom Baumarkt --> 12mm Birke Multiplex (leicht und stabil) 2.JPG
..den original Ladeboden auf der großen Platte genau ausrichten und fixieren....
...die kleine hintere Platte ebenfalls ausrichten, fixieren und dann die Konturen anzeichnen....
...mit der Stichsäge ausschneiden und die Kanten mit Schleifpapier anschleifen....
..das Scharnier einschrauben (ich hab zwischen den Platten ca. 3mm Abstand gelassen)
..den Ladeboden umdrehen und an der hinteren Kante die Antirutschmatte mit der Längsseite (120cm) 2 oder 3 cm breit verkleben...
..danach wieder auf die Oberseite drehen die Fläche mit Kleber einstreichen und die Antirutschmatte möglichst ohne Falten darüberspannen und schnell glattstreichen....
...während der Wartezeit hab ich von einem alten Zurrgurt ca. 25cm abgeschnitten und mit Heißkleber eine Schlaufe gefertigt die zum öffnen benutzt wird.... 10.JPG
...wenn der Kleber auf der Oberseite fest ist wird die gesamte Konstruktion wieder umgedreht und die Antirutschmatte auf der Unterseite zugeschnitten, verklebt, getackert und die Gurtschlaufe befestigt....
...so sieht das fertige Teil dann aus.....
....und es passt hervorragend in die untere Ladebodenführung....sogar die Farbe passt zur Kofferraumverkleidung....
...jetzt muss ich noch testen ob die Antirutschmatte ausreicht oder ob ich vielleicht noch mit Klettbändern für zusätzlichen Halt sorgen muss....
peter
@werb , eine richtig gute Arbeit. Glückwunsch werde ich auch versuchen.:)
MastaClem
wirklich sehr sehr stark, ich selbst habe aber zwei linke hände, nur für mouse und tastatur zu gebrauchen...o_O muss dementsprechend lieber überstunden machen und das original kaufen. wie schwer ist deine konstruktion?
Jesus
Gute Idee super gemacht!
Allerdings frag ich mich gerade warum VW da nicht einfach Serienmäßig son Teil reinlegt?!
Mein letztes Auto (auch VAG) hatte dieses Teil ... also kanns an der Idee bei VW ja nicht liegen. :yum
Tomi
Hallo werb,
das ist ja mal ne tolle Arbeit. Klasse Bilder, idiotensichere Anleitung*, einfach klasse was du da gemacht hast. RESPEKT!
Vielen Dank das du das mit uns teilst :heart_eyes:
TOMI
AbRAxAs_CGN
Auch von mir ein Danke an dieser Stelle.
Ich brauche auch einen zweiten Boden. Wuste nie was das Original kostet, jetzt weiß ich es. Ich seh bei dir ja noch eine grössere Ersparnis beim selber machen. Das Geschick hab ich so das ich mir den Boden auch selber machen werde.
Eine Frage hab ich noch, war die Antirutschmatte vor kurzem im Angebot beim Aldi? Ich würde ansonsten mehrer Aldis noch einmal nach Restposten der Matte abklappern.
LG
Micha
driver-troc
Klasse Arbeit, tolle Anleitung*, nochbessere Idee. :) :grinning:
TRocPilot
nett gemacht, tolle idee und klasse arbeit.
hätte man auch eine zweite Adeckung kaufen können oder passt das dann nicht?
werb
...na wenn Du Linkshänder bist (ich bins) dann hast Du ja zwei talentierte Hände ;) und dem Eigenbau sollte nichts im Weg stehen.
Ich bin auch ein Schreibtischtäter und versuche mich in der Freizeit ab und an mit Heimwerken, manchmal wird's gut und manchmal eben nicht ...was solls
...hätte man schon, war mir aber zu teuer. Passen würde das auch, hab ich beim Freundlichen ja getestet.
...und mit dem Eigenbau hat er eine "versteckte" persönliche Note ;)
War vor ca. 4 Wochen im Angebot, ich hab sie erst im 4ten Aldi als Restposten gefunden und für 2,49 € gekauft - kostet normal 4,99€ glaub ich.
...Geld...die verkaufen dir ja das Teil ABER eben als zubehör....steigert den Umsatz
laut Kofferwaage ist das selbstgebaute Teil 4,8 Kg schwer - das original ist ca. 3,2 Kg schwer.
Mit dünneren Platten kann man noch Gewicht einsparen - grob gerechnet pro mm Plattenstärke ca. 380-400g. Das Gewicht der verwendeten Matte ist ca. 350g (nach Zuschnitt).
Natürlich sind dünnere Platten dann nicht so belastbar.
W
Widderfreund
Spitzenleistung!!!!
Dafür beide Daumen hoch
Vielleicht ist ja für die, die etwas weniger handwerklich begabt sind und eine Abdeckung für die Mulde suchen die Gepäckraum-Wendematte eine Alternative. Sie ist bestimmt bei weitem nicht so belastbar wie das Meisterstück von @werb, aber wie schon erwähnt vielleicht eine Alternative. Kostenpunkt liegt hier bei 80€
deftonkorn
Nice job, look so neat!
I'll try to replicate this. and hope more people will share the mods they do to it.
werb
Habe noch zwei Fächer mit eingearbeitet.
Deine Umsetzung mit den zwei festen Fächern find ich auch genial. ;) ...auch die Idee für die Halterung für die Erste Hilfe Tasche
Ich hatte mir das auch überlegt, hab's dann aber sein lassen - wenn ich tatsächlich mal spontan die tiefe Ladeposition brauch kann ich den originalen einfach auf den nachgebauten legen und verliere von der Gesamttiefe nur ca 0,8 cm.
Auf dem unteren Ladeboden steht bei mir eine flache Kiste die in etwa die Abmessungen von einem Deiner Fächer hat, bei Bedarf Kiste raus - Ladeboden runter Kiste wieder rein und auf halber Breite steht mir dann fast die Gesamttiefe der Ladefläche zur Verfügung.
Sisko
super tolle Lösungen, echt klasse gemacht!
Da könnt Ihr mir in Serie gehen:heart_eyes:
Grüße Sisko
deftonkorn
@werb , habe deine Idee für mich abändern müssen, da ich eine T-Roc* Sport 4MOTION 2.0 TSI mit Anhängerkupplung* und beats*-System habe. Habe noch zwei Fächer mit eingearbeitet. Anhang anzeigen 815
What kind of material did you use for the structure and to cover it. This weekend I'll try to install the trailer hitch on mine and in a few weeks I'll provably try to do one for mine to be able to put organized the hitch and all the cleaning stuff in there. I'll investigate for a foam to cover the wood, like the one is used on the parquet installations to avoid any noises of the structure and the products inside the boxes.
Great ideas both
