Man muss unterscheiden.Auto fährt mit aktivierten Autohold (grünes Zeichen brennt) nach ca. 1 - 2 Minuten Standzeit alleine los, d.h. der Bremsdruck wird nicht gehalten.
Da fällt mir noch ein: Es wird der Bremsdruck gehalten, der beim letzten Bremsen benutzt wurde. Wenn man da zu schwach gebremst hast, ist der Druck auch sehr gering. Da vergessen manche einen physikalischen Effekt. Material dehnt sich bei Wärme aus und bei Abkühlung zusammen. Du bremst und die bremsen erwärmen sich und dehnen sich dadurch aus. nach kurzer Zeit kühlen Sie sich langsam wieder ab und der Bremsdruck lässt nach.1 - 2 Minuten Standzeit alleine los, d.h. der Bremsdruck wird nicht gehalten.
Nicht bei DSG, da übernimmt das Autohold die Funktion.Alle T-Roc haben die Berganfahrhilfe.
Ist bei mir genauso, ist leider suboptimal, weil bei eingeschaltetem Autohold bei jedem Einparkvorgang o.ä. dauernt die Bremse angezogen wird und dann der Roc beim Gasgeben ruckartig losfährt. Ich finde das sehr schlecht zu dosieren.Ich kann nur berichten was mein Auto macht und was nicht.
