Beleuchtung der Schalter für Innenbeleuchtung und Leselampen
Dankeschön :)
Ich habe jetzt einmal ein bisschen mit gelesen und ich muss ganz ehrlich gestehen mir ist es noch nicht mal innerhalb von 13 Monaten aufgefallen dass die Schalter keine Beleuchtung haben. Das liegt wahrscheinlich daran das ich noch nicht einmal die Schalter benutzt habe.
Ich bin aber begeistert was alles möglich ist was ihr so austüftelt.
@jole855 DAS ist mir als erstes aufgefallen. Ich hatte davor einen Golf Plus und einen Golf Sportsvan - Bei beiden fand ich die beleuchteten Tasten im Dach einfach stylisch und cool :cool:
Jetzt macht mir mein Rocky im dunkeln noch mehr Spaß :D
So ich habe mich heute auch mal an den Umbau gemacht. Ging eigentlich recht einfach. Sieht nun viel besser aus meiner Meinung nach.
Hab mal ein Bild im Dunkeln gemacht.
Man erkennt eigentlich nur die leuchtenden Schalter :joy:
So, habe das jetzt auch umbauen können. @Worxhard vielen dank nochmal für die Anleitung :)
Weißt jemand wie man hintere Einheit ausbaut? Ich habe versucht, aber es geht nicht...wahrscheinlich muss man anders ausbauen als die vordere...
Ja, ich will es beleuchten. Ich hoffe es geht, weil ich schon die Einheit 5G0947291K gekauft habe - jedoch hatte ich noch keine Zeit um die zu tauschen.
Das tut mir jetzt ja etwas Leid. Soweit ich weiß sind die nicht beleuchtet. In einem anderen Forum habe ich mal was davon gelesen das nach Golf 5 keine Beleuchtung mehr hinten in den Leseleuchtenschalter verbaut wurden. Ich habe mal eine Anleitung gefunden wie einer unter die Taster LEDs verbaut hat und dann ein Lichtschein um die Schalter gelegt hat. (Ich schaue mal wo ich das damals gefunden habe)
Ein Durchscheinen durch die Schalterkappen ist nicht möglich, weil sie nicht dafür gemacht wurden.
Upssss, so ein Mist :)Ich habe gerade in der Garage geprüft...
Ja, Du hast recht - die sind nicht beleuchtet, ich hätte nie gedacht, dass die nicht beleuchtet sein könnten, wenn die vordere sind. Ich bin blöd, das sollte mir beim Kauf aufgefallen sein...
Na ja, man lernt ganzes Leben...
Screenshot_20200220_214916.jpg Screenshot_20200220_214851.jpg Ich habe eine Einheit vom Arteon gefunden 3q0947291A
Interessant ist, dass der Stecker 6 Pins hat(von golf 7 nur 4)... Aber vom Bild kann ich nicht erkennen , ob die Taster beleuchtet sind... Und ob die Einheit überhaupt zu T-Roc passt...
Ps
Die sieht meiner Meinung nach besser aus als die von troc und golf vii
Zwei Arteon Besitzer (Arteon forum) haben mir bestätigt dass die Taster beleuchtet sind...
So habe ich mir auch gedacht, dass so ein teures Auto doch so was haben muss...
Ich denke auch dass die Abmessung der Einheit die gleiche ist- aber sicher bin ich nicht.
Da sich die Stecker unterscheiden (6 Pin vs 4) , müsste man elektrisches Schema vergleichen...
Ich bin mir ziemlich sicher das die Bauteile die gleichen Abmaße haben. Die Teile sehen von der Rückseite ziemlich gleich aus.
