Gebläse zu schwach!
Ja, das könnte ich machen, richtig. Und werde ich dann auch tun müssen. Aber das haben meine Eltern zu letzt im Trabant machen müssen, nicht in einem Auto aus den 2020igern ;) Selbst mein 1er aus 2007 hat das besser hinbekommen ... neben seinen anderen Problemen.
gab es nicht im Menü oder Setup eine Option, die Gebläseeinstellung zu verändern? Kann gerade nicht nachsehen, weil kein Auto vor der Tür.
Jawohl, gibt es im Klimaanlagenmenü. Dort rechts oben ist ein Gebläsesymbol ;)
Meistens hilft es übrigens schon, bzw. wird deutlich besser, wenn die Frontscheibe innen richtig gereinigt ist.
Ich muss sagen, bisher bin ich mit dem Gebläse durchaus zufrieden.
Unser T-Roc* steht im Hof, also im Freien.
Momentan friert es bei uns jede Nacht (sind auf etwa 700m üNN), bei - 6/7 Grad.
Die Scheiben sind herrlich dick zugefroren.
Lasse den Motor kurz laufen, sprühe ein und fahre los.
Innerhalb weniger Minuten ist alles frei.
Dann freu dich ich hab das Problem Scheiben nicht gefroren 2grad und während der Fahrt beschlägt die Frontscheibe das ich nichts mehr sehen kann, muss dann rechts ran fahren und scheibe frei wischen, und das trotz Gebläse auf vollen touren
@majubaro Hast du schon über den Schalter auf andere Luftaustrittsdüsen umgestellt, z.B. auf den Fussraum oder auf den Innenraum/Fahrer?
Und kommt dann auch nichts oder genauso wenig an?
Frisch geduscht ins Auto bei nur wenigen Grad Außentemperatur beschlagen die Scheiben extrem schnell. Ich nutze die Klimaanlage für solche Fälle.
Ich finde auch , das Gebläße ist ein laues Lüftchen, selbst auf der höchsten Stufe.
Bei meinem 1er Bmw, war ab Stufe 2 schon sehr viel Wind.
Bei meinem Fahrzeug bläst es kräftig. Wenn ich vorher die Standheizung eine halbe Stunde laufen lasse, dann ist die freie Scheibe nicht nach Minuten, sondern Sekunden erreicht.
Ohne Standheizung bläst der Lüfter genauso, zumindest bei aktivierter Klimaautomatik. Ausblasrichtung oder anderes muss ich nicht verstellen, das geschieht von allein.
Möglicherweise muss man bei manueller Klimaanlage hier etwas tun.
Solange noch keine Motorwärme hinzukommt, dauert es natürlich. Die Physik kann unser Fahrzeug nicht aushebeln.
Ganz sicher ist eine gereinigte Frontscheibe hierbei nützlich. Das Wischen von innen war bei jedem Fahrzeug bei mir tabu. Wenn die Scheibe wieder richtig trocken ist, sieht es danach meist furchtbar aus.
Es gab mal eine Ausnahme: Mein Fahrzeug, das ich um die Jahrtausendwende fuhr, hatte keine Klimaanlage.
Bei "Waschküchenwetter" musste ich nach Fahrtbeginn sogar nach jedem gefahrenen km erneut anhalten und wischen.
Ein Beschlag bei laufender Klimaanlage habe ich jedoch noch nie gehabt.
Wenn im ursprünglichen Beitrag geschrieben steht, dass "dass das Gebläse zum Scheiben trocknen sehr sehr schwach ist", dann würde ich das mal der Werkstatt vorführen.
Mein gefühlter Eindruck zum Gebläse im Vergleich zum Fön im Bad:
Geräusch halb so laut, damit immer noch deutlich hörbar und die ausströmende Luft wohl doppelt so viel, schließlich wird die Frontscheibe auf der gesamten Breite angeblasen und ich spüre den Luftstrom von oben kommend bis ins Gesicht.
Schalt mal zusätzlich auf Umluft. Da geht's etwas schneller. Bei mir zumindest.
Eigentlich ist es ( im Fall des beschlagen der Scheiben) kontraproduktiv, auf Umluft zu stellen, da die feuchte Luft so nur im Fahrzeug zirkuliert, aber nicht nach draußen befördert wird.
@T-Rex Ich weiß, aber bei mir hat es geholfen. Inzwischen ist die Frontscheibe innen wieder gereinigt und es beschlägt nichts mehr.
Moin!
Vor ein paar Tagen hatte ich das gleiche Phänomen gehabt.
Feierabend, T-Roc* -Firmenwagen umgeparkt, Lüftung in Defroststellung, und schon sah ich Nullkommagarnix mehr.
Nach 2 Minuten so gut wie keine Veränderung, das hab ich bis dato noch nie bei meinen VW`s gehabt.
Es blieb mir nicht anderes übrig, als das Mikrofasertuch zu zücken, um händisch für halbwegs klare Sicht zu sorgen.
Ich werde wohl mal das Klimaprofil auf "Intensiv" umschalten, und dann mal testen.
Heute mal die Frontscheibe von innen gereinigt, vielleicht bringt das auch was.
Die Frischluftdüsenmenge hab ich auch mal gedrosselt.
Schon merkwürdig das Ganze.
Aus Erfahrung weiß ich, dass es spez. Gegebenheiten gibt, in denen das schon mal länger dauert.
Z.B. wenn die Klimaanlage aktiv war (bei mir immer an), und dann während der Abwesenheit die Temp. auf unter 6°C sinken, wird die Klima ausgeschaltet. Beim nächsten Start unter 6°C wird dann die Restfeuchte vom Klimakühler direkt auf die Scheibe gepustet, was dann unweigerlich zum Beschlagen führt.
Gleiches, wenn während der Fahrt plötzlich die Außentemperatur unter 6°C fällt.
Klima wird abgeschaltet, damit diese nicht einfriert, und kurzzeitig beschlagen die Scheiben.
Aber da ist das Fahrzeug schon warm, und mit Druck auf die Defrostertaste ist das schnell weg.
Schönes Wochenende
Jens
@Roc-Jens Danke für deine Schilderung und Ursachenvermutung. Letztere klingt für mich sehr plausibel, da bei mir dieses abrupte Beschlagen der Scheiben auch nur bei tiefen Temperaturen im Bereich <6° auftritt. Ob VW da was machen könnte?
@scandic,
das ist technisch bedingt und lässt sich wohl nicht ändern.
Es sei denn, man schaltet AC rechtzeitig vor großen Temperaturschwankungen aus.
Vorbeugend wie @bikerfan schon schrieb, regelmäßiger die Scheibenreinigung einplanen.
Werde ich so machen :like:
