driver-troc
Mit dem Frontspoiler bin ich bei meinen Vorrednern, ansonsten Passt.
Schau mal hier: Kotflügelumrandung lackieren?* Dort wird jeder fündig!
Lässt du abbauen, oder baust du selber ab?Frontspoiler und Schweller werde ich wohl nun noch lackieren lassen
Heckdiffusor und die Kotflügelumrandungen hab ich beim Freundlichen abbauen lassenLässt du abbauen, oder baust du selber ab?
Um an der Front etwas zu zerlegen musst du die gesamte Front abbauen! Dann kannst du von hinten, bzw. innen, die Verrastungen lösen und so die Teile trennen. So funktioniert das beim "R"! Ich glaube aber nicht, dass es bei dir anders funktioniert!?wie geht das Teil unterhalb des Nummernschildes ab ?
Okay, also gehe ich mal davon aus, dass du keine Hebebühne hast (was die Sache erheblich erleichtert, jedenfalls in unserem Alter )!?Heckdiffusor und die Kotflügelumrandungen hab ich beim Freundlichen abbauen lassen
Besten Dank! Ich hatte zwar lange Zeit mit VW "etwas zutun", dass ging aber nur bis zum Karosseriebau!nicht schlecht @Zumpfzeggi Du scheinst vom Fach zu sein. Deshalb würde ich damit zur Werkstatt fahren, obwohl es außer Deiner guten Erklärung auch Reparaturanleitungen gibt, z.B.:
https://www.originalanleitungen.de/vw-T-Roc-17-karosserie-montagearbeiten-aussen-reparaturanleitung
Ab - und Anbau beim Freundlichen 200,- €ich denke, ich lasse es auch abbauen.
Hab die Auspuff-Endstücke nun doch in schwarz lackieren lassen
Da hätte ich mit mehr gerechnet!Ab - und Anbau beim Freundlichen 200,- €
