LED Platinentausch
Zampano
Ich möchte die weißen LED Platinen der Fußraumbeleuchtung vorn durch farbige ersetzen.
Ich bekomme aber die Lampenfassung um nichts in der Welt heraus. Offensichtlich muss man vorher den Kabelstecker abziehen, aber der geht nicht ab. Ist offenbar gesichert. Die Stelle ist nicht einsehbar. Ich fühle aber keine Sperre, die ich lösen könnte.
Weiß jemand, wie ich die Fassung herausbekomme?
Vielen Dank
vw.thomas
da ist ein ganz kleines Loch im Stecker. Das musst Du bedienen / drücken, dann lässt sich der Stecker lösen...
Zampano
Danke. Da ich keinen Einblick habe, muss ich dieses Loch ertasten. Gelingt leider nicht, der Stecker sitzt wie fest geschweißt
Zampano
Habe die weiße LED Platine nun raus/s. Bild. Jetzt finde ich im Netz keine farbige mit dieser Geometrie. Jene, die die Fa. Hypercolor anbietet, sieht anders aus
https://www.hypercolor.de/Fussraum-LED-Platine-fuer-VW-T-Roc
Habe dort nachgefragt. Sie bestätigen, paßt nicht. Verstehe das nicht ganz. Mein Roc ist BJ 2021, danach gabs nur ein Facelift. And da soll VW ausgerechnet auch die Fußraumbeleuchtung geändert haben?
Weiß jemand Rat?
Bus-Froind
Die Halbleiter-Mangelverwaltung zieht sich durch das ganze Fahrzeug und so eine Leuchte wird auch ohne Facelift geändert.
vw.thomas
Hast Du bereits bei Skoda, Seat, Cupra, Audi nachgesehen ob es diese Leuchte nicht einfach fertig in Deiner Wunschfarbe gibt? Welche Farbe möchtest Du überhaupt?
Snooker
Sowie es aussieht könnte man sich die LED auch bei Bürklin, oder RS bestellen und gegenfalls den Widerstand im Wert änder um es heller/dunkler zu machen ;)
Zampano
Geschaut. Bürklin hat sowas nicht. RS kann ich nicht identifizieren.
Was ich gefunden habe, ganze Lampe anstatt nur Platine wechseln:
https://www.ebay.de/itm/37427533693...ep7kzP9Tqm&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Die Maße der Streuscheibe mit 54x24mm sind aber viel zu groß. Trotzdem sagen die, passend für T-Roc* ab 2017. Nachgemessen, paßt nie in den Schlitz für die Lampe der Fußraumleuchte.
Ermüdung stellt sich ein. Dann laß ich es halt.
Erinnere mich an mein Vorfahrzeug, einen Q3. Bei dem hab ich problemlos die verbaute weiße gegen eine blaue Platine von ebay gewechselt
Snooker
wenn ich mir das Bild anschaue von der Einheit, würde ich sagen dass es sich schon um eine RGB-LED handelt (4 Lötpins) und sie durch den LED Treiber in der richtigen Farbe leuchten müßte, wenn sie in blau programmiert wäre.
OMT
Hallo Zampano,
welche Farbe möchtest Du haben?
Ich würde ein LED Modul der Türleiste nehmen und die SMD umlöten.
Dann hast Du auch die original Farbe.
@Snooker: eine RGB hat 3 oder 4Anschlüsse und man braucht einen
LIN Bus.
OMT
habe mal kurz eine Fussraumbeleuchtung in RGB zerlegt.
Fussraumbeleuchtung, RGBLED Modul, einfarbig
Snooker
Hallo Zampano,
LIN Bus.
Moin, ist eine gute Idee und bewahrt @Zampano vor größerem Schaden, wenn man nicht weiß was man tut und elektronisch nicht so bewandert ist ;)
vw.thomas
Traumtänzer :joy:
das kostet doch alles Geld,... und davon hat VW noch nicht genug...
So einfach ist das nicht...
LIN Codierung und T-Roc*... das is nicht, da müsstest Du erst die Steuergeräte nachrüsten...
  • Like
Reaktionen: OMT
OMT
ich habe mal geschaut, es gibt auch fertige Platinen. Weiß nur
nicht, ob die rein passen. Masse habt Ihr.
Länge 33,2 mm x Breite 16,1 mm (Platine)
Schau mal hier oder komplette Leuchten.
@FatsFan: Denn Pin, musst Du aber erst mal am BCM haben.
Pin C73c/62. Sonst ist es wie @vw.thomas sagt.
@vw.thomas: Sei doch nicht so, :p.
Einfach ist bei VW gar nichts.
Warum habe ich mein BCM umgebaut, weil ich RGB möchte.
Wadim783
Beim T-Roc* kann man. Die Aussparung vergrößern dann würde auch die LED Leuchte in der Größe vom Passat oder Golf* rein passen, wenn man die originale rausnimmt kann man es gut sehen. Es bleibt aber bei der einfarbigen Leuchte je nach Auswahl bzw Farbe die man sich gekauft hat, RGB ist nur mit Wechsel und Codierung der BCM möglich
