Nachrüstung Infotainment mit DAB+, RFK und App-Connect
@troc1911
Super Job und in dem Tempo, Respekt. :like:
Gut gemacht ! Hab ich auch schon durch ...
So kurzes Update, der T-Roc geht heute zum :) und der Komponentenschutz wird hoffentlich entfernt, danach heißt es "nur" noch codieren. VCDS und ODIS sind am Start, mal gucken welches aktueller ist und mit den Komponenten und Steuergeräten funktioniert.
Bis jetzt habe ich noch die Befürchtung, das das Radio entweder doch gestohlen war, oder die Konfiguration beim Entfernen überschrieben wird und App-Connect dann weg ist :worried:.
kleine Randnotiz;):
Das Radio bleibt auch nach dem Ausbau
freigeschaltet, ich habe bis heute wieder
mein altes Standard eingebaut ohne
Probleme, kein Komponentenschutz,
ist als FIN gebunden.
Bis später
Hallo, wie weit bist du.
Hat das mit dem Komponentenschutz geklappt?
Ist App Connect weiterhin da?
Es wäre ja auch möglich gewesen bei einem speziellen Fachmann den Komponentenschutz zu entfernen.
Gruß Armin
So, Komponentenschutz ist entfernt und leider hat VW, so wie ich mir das gedacht habe, die Software auf dem Server abgeglichen. Somit steht bei App-Connect jetzt bitte aktivieren lassen. Das Radio ist jetzt noch so codiert wie von dem alten Auto. Das verstehe ich noch nicht, weil App-Connect gleicht er ab, aber alle anderen Einstellungen die codiert werden müssen bleiben. Das ganze hat mich 50 € gekostet.
Mal sehen wie es jetzt weiter geht mit dem Codieren, habe VCDS und ODIS zur Verfügung.
@Armin hast du einen speziellen Fachmann? Auch PN wenn gewünscht
Hallo, ck-tech.eu/ hätte den Komponentenschutz entfernen können, dann wäre App Connect erhalten geblieben.
Den Rest wie Skin und Codierungen muss jetzt noch angepasst werden.
Haben sie den Beitrag heute zum ersten mal gelesen? weil sonst wäre es schade das die Information nicht vorher mal herausgekommen wäre, habe oft genug gefragt ob jemand mehr weiß oder eine bessere Möglichkeit kennt
und wie machen die das dann bitte? dann müssten die theoretisch auch eine Freischaltung ohne VW hinbekommen
App Connect kann nur mit einem Aktivierungsdokument und nur von VW freigeschaltet werden .
Das sind keine neuen Infos und ist bereits bekannt, ich glaube auch ich weiß wie die Freischaltung funktioniert , aber wenn es mir einer sicher erklären kann wäre das prima.
Ich denke das Aktivierungsdokument ist nur eine Formalie, dass man nachweisen kann man hat etwas gekauft. Der Code liegt bereits für jeden der es von Werk nutzen kann auf dem Server und fragt den dann ab.
Hallo, habe das nach unserem Urlaub heute erst gelesen. Die können den Komponentenschutz entfernen, aber kein App.Connet freischalten.
War heute da habe das gesehen.
Sie können auch ein Navi flashen, zum Nachrüsten.
Am besten dort mal nachfragen.
Gruß Armin
Ok, Schade für mich, aber kein Problem, werde da trotzdem mal anrufen!
So habe den Kontakt geknüpft, ebenfalls keine Möglichkeit der Freischaltung von App-Connect.
Also heißt es jetzt erstmal codieren und dann noch RFK Nachrüsten bei Gelegenheit. Dann so lange genießen bis das Geld da ist bei VW Nachzurüsten -.-
Schaaaade, aber vllt gibt es bis dato eine Möglichkeit im Netz für andere Radios.
vermeintlich letztes Update,
in Zukunft würde ich das Codieren durch einen Fachmann bevorzugen. Es raubt echt viel Zeit und ist nicht so "einfach" wie es im Internet an dargestellt wird oftmals. Sachen wie VZE oder Gebläsestufe sind leicht codiert, aber geht es an Skin Änderungen oder ähnliche Dinge wird es schnell komplex.
Also wer günstig an ein Gerät kommen kann wie meins, kann sich einfach DAB und eine RFK nachrüsten. Genauso wie die "einfachen" Codierungen.
Wer geschickt ist kann sich das Geld für den Einbau sparen, Komponentenschutz und codieren sollte dann gleich in der Werkstatt passieren.
Mit dem Codierprogramm lassen sich sogar SWAP freischalten wenn man die Verbindung zum VW Server hat, wie ein Händler.
Fazit ist: lieber sparen und dann das Nachrüstset von VW kaufen, außer man möchte nur DAB oder RFK nachrüsten.
Ich muss das hier nochmal ausgraben :).
Wenn ich die Antenne im Heck für DAB+ nachrüste, muss ein zweites Kabel nach vorne gelegt werden. Was ist das für eins? Wo bekomme ich das her?
Mein Händler ist da eine vollkommenste Niete und kann mich nicht beraten.
bin ein wenig verwirrt wegen meiner Headunit. Alle schreiben am Ende ein C.
BEI mir steht ein B am Ende.
Was ist da falsch?
Und gleich noch eine Frage an die Profis hier, ist es möglich mit dieser Headunit DAB+ nachzurüsten.
Danke und guten Rutsch...
Danke erst einmal. Bin ein wenig verwundert. Das Modul sieht etwas anders aus als das von dem ich die Artikel Nummer habe 2GA.035.577.B.
