T-Roc mit Suzuka 19" und H&R Federn 40mm
Asss
ich hab mal eine Frage zu dem TÜV-Prozedere.
Wenn ich die H&R Federn mit 15er Spurplatten pro Rad eintragen lasse gilt das doch nur für die Felgen* (Suzuka) die gerade drauf sind!? Wie ist das den im Winter oder wenn ich andere Felgen kaufe. Müssen die dann auch extra nochmal eingetragen werden?
Sehe ich das richtig oder falsch? :neutral:
Das hat sich mir noch nicht wirklich erschlossen.
driver-troc
Ja, das siehst Du vollkommen richtig.:like:
Schlambambomil
Bei mir hat die ABE gereicht. Am besten aber vorher abklären, ob du die Winterreifen mitbringen musst.
driver-troc
Es hat nicht jede Combi eine ABE.
Wenn Du auf den ( Suzuka ) die gleiche Reifengröße Winter wie Sommer fährst kein Problem.
Schlambambomil
Ich meinte die ABE der Winterräder! War doch eigentlich durch seine Fragestellung klar!? Durch die Kombination der Federn mit den Spurplatten sind die ABE dieser Teile sowieso hinfällig. Bei mir steht jetzt in der Abnahmebescheinigung die KBA-Nummer der Zubehörfelge + Serienräder.
Asss
Ok. Dann habe ich es richtig gelesen. Ich war mir nur nicht ganz sicher.
Mein Problem ist halt, dass ich meine 16 Zoll Winteralus (original VW) zum Jahresende verkaufen wollte und auf größe umsteige. Die Neuen wären dann in der gleichen Größe wie die Suzukas. Nur die ET ist 45 statt 47.
Deshalb müsste ich dann das Ganze so oder so vorher mit dem TÜV klären :)
bzw. später nachtragen lassen.
Vielen Dank für die Infos :like::like:
driver-troc
Es gibt Felgen* die haben bei ET45 statt ET47 ( wie Original ) eine ABE ,wo man bei gleicher Reifengröße ( 225/40ZR19 ) keine Eintragung benötigt.
Asss
Ok, ich dachte da mit den Spurplatten nur die Originalen ne ABE haben, müssten Felgen von anderen Herstellen trotzdem eingetragen werden.
driver-troc
Ja, müssen bei einer Spurverbreiterung eingetragen werden.
Ohne Platten nicht.
Die Spurplatten sind bei mir nur gemeinsam mit den 19 Zöllern (nicht VW) eingetragen. Die 17 Zöller originalen VW, die ich im Winter drauf habe, darf ich nicht mit den Spurplatten fahren. Das wurde bei der TÜV Abnahme beanstandet und ich musste die Spurplatten entfernen. Im April kommen sie mit den 19 Zöllern wieder drauf.
Asss
Vielen Dank für die Hinweise. Dann bin ich jetzt sehr gut Informiert :like: :)
Schlambambomil
17er Stahhlfelgen (nicht zulässig) oder mit welcher Begründung? Laut der ABE ist doch jede Zollgrösse zulässig?? Oder sind deine von Eibach? Oder 7,5x17? Aber grundsätzlich hättest du sie doch per Einzelabnahme eintragen lassen können. Meine Winterfelge ist eine 8,5x19 ET45, abgenommen und eingetragen.
@Schlambambomil ich fahre im Sommer 8x19 AEZ Alus mit 225/40/19 Reifen* und die benötigten einen Eintrag.
Im Winter fahre ich Alus von VW Kulmbach 7x17 mit 215/55/17. Die H&R Spurplatten sind mit den AEZ 19 Zoll Felgen bei mir eingetragen, die originalen VW Kulmbach 17 Zoll nicht. Die ABE hatte ich natürlich aufgrund der eingetragenen AEZ nicht dabei. Also hat der Prüfer die Kombi VW Kulmbach 17 Zoll beanstandet.
Asss
Heißt aber auch, dass du mit Gutachten auch diese zusätzlich eintragen lassen kannst. War in einem anderen Thred glaube ich so erläutert.
Schlambambomil
Braucht er nicht. Dafür hat er doch die ABE. Oder hast du eine Tieferlegung? Habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Dann musst/kannst du sie natürlich eintragen lassen. Ich hatte das alles zusammen erledigt.
Ja, ich habe eine 40 mm Tieferlegung. Bin mir auch nicht ganz sicher ob die ABE dann für die originalen 17 Zöller greift. Bei Gelegenheit werde ich mich damit mal eingehend beschäftigen.
Asss
Laut Gutachten gehen wohl auch die 16 Zoll mit 215/60 sowie die 17 Zoll mit gleicher Größe. Sollte also kein Problem sein.
Ich habe mir die ABE der H&R Distanzringe noch einmal näher angeschaut. Danach ist der Betrieb der Distanzringe mit den Serienrädern 7x17, 215/55/R17 erlaubt. Laut der Auflage A27) muss das Fahrwerk dem Serienzustand entsprechen. Laut der Auflage H2) bestehen keine technischen Bedenken gegen Fahrwerkstieferlegungen mit ABE/ Teilegutachten. Sollte es sich um nicht serienmäßige Tieferlegungen handeln, sind diese gesondert zu überprüfen. Da bei mir die Tieferlegung eingetragen ist, kann ich auch zusätzlich zu der im Fahrzeugschein eingetragenen Rad-/Reifenkombination, die in der ABE aufgeführten Räder/Reifen* mit den Distanzringen fahren. Warum der TÜV Prüfer das beanstandet hat, kann ich nicht nachvollziehen. Er hat anscheinend nur in die Zulassung geschaut, da ihm die ABE nicht vorgelegen hat. Der TÜV ist in meiner Abwesenheit beim :) durchgeführt worden.
