T-Roc mit Suzuka 19" und H&R Federn 40mm
Danke Gunter, freut mich zu hören dass Du auch mit dem Komfort zufrieden bist. Werde es bei meinem auch einbauen, hab das Pro-Kit schon im Golf* 6 u. 7 GTD gehabt und war immer zufrieden damit. Sieht super aus dein Cabrio, viel Spaß damit! :like:
Sieht richtig gut aus :heart_eyes:.
@Wagner: mich haut das Cabriolet immer wieder um!! 1. zweitürig, könnte kotz... vor neid, 2. offen, 3. die schöneren Farben, wobei wir glaube ich die gleiche tragen!?
echt schickes Teil!!
Ja, egal wie, der Rocci gibt immer eine gute Figur ab :like:.
Sind in dem Kit nur die Federn?
Wie funktioniert das denn? Ich kenne das eigentlich nur, dass durch eine Tieferlegung nur durch kürzere Federn die Dämpfer dann nicht mehr in ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich arbeiten und das dann zwar gut für die Optik aber schlecht für das Fahrverhalten ist.
Beim T-Roc* Cabrio kommt das optisch schon mega rüber :like:.
Also nach einem Golf* 6 GTD u. Golf 7 GTD mit jeweils 80.000 km mit Eibach Prokit kann ich nichts negatives berichten. Weder vom Fahrverhalten noch dass die Dämpfer gelitten hätten. Nach meinem Gefühl ist das Fahrverhalten mit dem Prokit speziell bei höheren Geschwindigkeiten wesentlich verbindlicher und sicherer, das soll damit ja auch erreicht werden. Das Prokit geht auch nur an die 30 mm tiefer, bei den GTD's und dem T-Roc* Sport sind es noch an die 20 mm da diese schon ab Werk mit dem Sportfahrwerk um 10 mm tiefer sind.
Gut zu hören, wenn das funktioniert. Dann ist das für mich auch noch eine Option.
Ich kenne das noch aus Golf* 3 Zeiten. Da hatte sich ein Kumpel ein KW-Komplettfahrwerk verbaut was zu einer tollen Straßenlage führte. Ein anderer Kumpel hat sich dann die Federn von diesem Fahrwerk besorgt und mit den normalen Dämpfern verbaut und ist bei der Testfahrt in der ersten Kurve beinahe von der Straße geflogen. Er hat dann erst mal zurück gebaut , 3 Monate gespart und sich dann den Rest vom Fahrwerk geholt. Dann war alles gut.
An die Leute mit den 40er H&R-Federn: Haben sich die Federn noch gesetzt und seid ihr immer noch zufrieden? Einige dürften sie ja schon 1,5 Jahre drin haben.
Immer noch Super, und keine Probleme.
Sollten sie sich im Laufe der Zeit gesetzt haben (2,5 Jahre) ist es mir auch egal :yum.
Danke für die Rückmeldung. Hat denn hier irgendjemand die Eibach Pro Kit Federn (30/25) verbaut? Die H&R sind mir zu tief. Mit den Eibachfedern müsste ich doch eine ähnliche Tieferlegung, wie sie der R standardmäßig hat, erreichen. Der ist ja 20mm tiefer als normal. Funktioniert nach der Tieferlegung die Leuchtweitenregulierung noch richtig oder muss was eingestellt werden?
... die Leuchtweitenregulierung wirst Du neu kalibrieren müssen, je nach Toleranzen. Steht aber in den Unterlagen zu den Federn, sollte so sein. Im Zweifel einfach mal beim TÜV anrufen, die helfen in der Regel gerne und sind so freundlich wie man auf Sie zugeht.
