Untere Motorraumabdeckung demontieren
Bach
Einmalposter
Ein Werkzeugteil fiel in den Motorraum und liegt unten in der Wanne des Motorraums. Wie kann ich die Abdeckung demontieren, um das lose Werkzeug bergen zu können?
Die Abdeckungen sind meist mit Clips und Kunststoffschrauben befestigt, die beim entfernen leicht abbrechen. Daher ist es natürlich ratsamer du versuchst es von oben.
Bus-Froind
Auto (SICHER!) anheben und alle Schrauben (meist TX-Blechschrauben in Schnappmuttern, aber nicht alle!) herausdrehen, die das Teil halten. Wenn der Platz reicht, geht das zügig mit einem Akkuschrauber.
Beim Anbau dann an jede Schraube etwas Fett, hilft beim nächsten Ölwechsel*.
DIe Option "Magnet" ist natürlich auch gut, aber die Lücken sind klein und der Magnet hängt überall fest und dringt nicht zu dem Fehlteil durch. ;-)
f-roc
Die Abdeckung ist leicht abzunehmen. Hatte damit keine Probleme beim Anbau der 2. Hupe.
Etwas Werkzeug ist natürlich nötig.
Sind 3 größere Schrauben und 9 kleine, soweit ich mich an meinen Hupeneinbau erinnere.
