VW Logo als Beleuchtung in der Türe
Das sieht ja Mega-Cool aus. Und das Blau erinnert mich immer an mein Lieblingsverein. :grinning:
Stimmt, die Chinesen Arbeiten bestimmt schon mit Hochdruck an dem neuen Logo.:like:
Aber der T-Roc* hat ja noch die alten Logos verbaut,von daher passt schon.:)
also ich bin eigentlich schon wieder davon weggekommen aber wenn der Einbau/ Anschluß einfach und unproblematisch ist. Sieht schon gut aus.
Hallo zusammen.
Habe bei mir die Türleuchten mit VW Logo eingebaut, die Kabel zum Türsteuergerät gezogen und mit vcds freigeschaltet.
Leider bleiben die Leuchten dunkel.
Jetzt meine Frage.
Am Türsteuergerätstecker 32 Polig Auf welchen pins muss ich die Leuchten setzen.
Aus einem Tiguan Forum habe ich pin 18+ und 19- abgeleitet, aber das funktioniert leider nicht.
Mfg
Messen. EInfach mal durchmessen wo saft drauf ist wenn die Leuchte leuchten soll.
Ich habe zwar zufällig einen Schaltplan von der Türelektrik der Beifahrerseite, aber der hilft auch nicht, da darin nicht vorhandene Leuchten natürlich nicht angezeigt werden.
Eingezeichnet sind die LED für Ambientebeleuchtung, Ablagefachbeleuchtung etc.., die sind aber nicht geeignet, weil die ja gedimmt werden. Ich kann dir also höchstens sagen welche Pins es nicht sein können oder dir den Schaltplan senden.
Ich wollte die Pläne extra nicht hier posten, da da ein deutlicher Copyright-Vermerk drauf ist. Im schlimmsten Fall könnte der Forenbetreiber eine Abmahnung bekommen. Sowas besser per PM/eMail machen.
sehe aber nirgends die Logo Leuchte
Wie ich schon geschrieben habe, kann man das ja auch nicht erwarten, da die beim T-Roc* eben nicht verbaut ist. Da sollte man sich dann besser die Schaltpläne von einem anderen Konzern-Fahrzeug mit gleichem Türsteuergerät nehmen.
Hallo zusammen
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
habe mir inzwischen auch die Schaltpläne besorgt.
Türwarnleuchte Fahrer und Beifahrerseite laut Schaltplan.
Also Fahrerseite 32 poligen Stecker : Pin 16+ und für Masse eine Verschraubung an der Tür.
Beifahrerseite :Pin 16+ und Pin 5 für Masse.
Sieht super aus.!!
Vielen Dank nochmal.
Ps. Dank der Schaltpläne versuche ich noch für hinten eine Lösung zu finden (Kein Steuergerät)
Anschluß für hinten:
Rechte Tür: braun auf Pin 5 vom 8-poligen Stecker des Türschloßes, gelb auf Pin 2 den 10-poligen Stecker vom Fensterhebermotor
Linke Tür: braun auf Pin 2 vom 8-poligen Stecker des Türschloßes, gelb auf Pin 2 den 10-poligen Stecker vom Fensterhebermotor
Laut Anleitung*: Bei Modellen ohne Türsteuergerät in den hinteren Türen ist keine Codierung nötig.
Tja
kann ja leider den Schaltplan nicht online stellen ,wenn es so erlaubt ist ansonsten bitte löschen.
VX23 ist die Schließeinheit Tür rechts und F10 der Türkontaktschalter
Vielleicht ist es so zu erkennen wieso ich Pin 5 für falsch halte.
Auf deiner Zeichnung ist PIN 5 Masse - braun ist doch Masse... oder? Ich habe die Dinger zwar gekauft, aber noch nicht verbaut.
Ich würde es auch durchmessen bevor ich dort was anklemme.
Ja aber ich brauch doch eine schaltbare Masse ansonsten leuchten sie doch immer .
Auf der anderen Seite ist ja genau dort angeschlossen.
Egal nächste Woche probiere ich das einfach mal aus und melde mich nochmal.
Ein schönes Restwochenende noch. Gruß
hat mit der Anleitung von @Worxhard hat es jetzt auch hinten funktioniert!
Mein Schaltplan war falsch.
Musste allerdings bei mir noch eine Sperrdiode im Masseanschluss einsetzen um das pulsieren der Leuchte (gepulste Kontrollspannung vom Steuergerät)während der Fahrt zu verhindern).
