Habe Air Care Climatronic.
Also so wie ich das jetzt auf die schnelle sehe
Müsstest eigentlich nur nen
Regenlichsensor und auto lichtschalter einbaun. Und codieren
Den Auto-Lichtschalter habe ich ja ...
Aber egal, die Funktion ist jetzt auch nicht sooo wichtig für mich.
Hallo in die Runde,
mal eine Frage, kommt jemand der Programmier—Füchse, aus dem Raum Dortmund +20 km?
Würde gerne einige Änderungen vornehmen lasse.
Trocdo
Eigentlich wollte ich am Pano was codieren. Mein altes Problem, dass das Sonnenrollo sich bei geöffnetem Dach nicht schließen lässt (zum Reinigen von oben).
Im Steuergerät #CA fehlen allerdings die Bitbeschreibungen und Anpassungen sind auch nicht möglich. Hatte aber im anderen Forum Hinweise auf zwei umzucodierende Bits erhalten und musste dann aber feststellen, dass die Codierung nicht möglich war (Fehlermeldung von Carport). Habe da jetzt den CarPort-Support angeschrieben.
Hatte vorhin gerade ein nettes Telefongespräch mit dem CarPort Service. Sie konnten das Problem an einem Passat mit Pano nachvollziehen, arbeiten aber noch daran, dass unter Laborbedingungen nachzuvollziehen. Das Problem ist wohl, dass dieses Steuergerät eine längere Bitfolge sendet und irgendwas damit nicht zurechtkommt. Auch ein Hardwareproblem vom Interface ist nicht ganz ausgeschlossen. Man würde wohl noch mindestens zwei Wochen brauchen, um das Problem zu lösen. Aber damit kann ich erstmal leben, besser als wenn die mir erzählt hätten, dass bei denen alles funktioniert (oder dass es sich um eine Komfortbeanstandung handelt o_O).
Wer also auch CarPort hat und was am Schiebedach machen will: Geduld, man arbeitet dran.
Hat zufällig schon mal jemand versucht die vorgegebenen Geschwindigkeiten vom "Light Assist" zu ändern?
Wenn dieser aktiviert ist, schaltet er ja automatisch das Fernlicht bei 60 km/h ein und unter einer Geschwindigkeit, sofern ....., von 30 km/h aus.
Die Geschwindigkeit von 30 km/h würde ich gerne verändern!
Muss ich mal schau. Ob das möglich ist
Bei der 5q0 kamera war es einstellbar
Bei der 3q0 nicht mehr
Wir haben ne 5qA kamera drinnen , vielleicht gehts da wieder.
So steht es auch im Manual*:
"Das Fernlicht wird innerhalb der Systemgrenzen in Abhängigkeit von den Umgebungs- und Verkehrsbedingungen, sowie der Fahrgeschwindigkeit ab etwa 60 km/h (37 mph) automatisch ein und unter etwa 30 km/h (18 mph) ausgeschaltet"
Habe das auch getestet, und es ist wirklich so!
Und diesen 30iger Wert würde ich gerne auf 50 erhöhen
Da bin ich bei euch. Ab 60 an ist sinnvoll, aber erst bei 30 aus komisch.
Wobei so "weit" war es bei mir noch nie
Was suchst du konkret? Zentralverriegelung bei Crash? Warnblinker bei Crash? Kann ich gerne mal nach suchen, wenn ich den Rocci das nächste mal an der Strippe habe. Ist aber immer recht umständlich, da ich meinen Laptop dann mit zum Auto haben muss. Insofern ist eine APP auf Tablet/Smartphone natürlich bequemer.
Wo die Dinger sind weiß ich, eigentlich meinte ich, ob die Funktionieren wenn man dort nur aktiv/nicht aktiv setzt. Testen kann man das ja schwer. Hätte ein Bild zur Diskussion genutzt. Aber recht hast du, für dich umständlicher aber bessere Bilder. Für mich leichter, aber dann 5 screenshots für einen Sachverhalt :D
Wenn ich das Auto im Zugriff habe gucke ich mal.
Wie sieht denn das TFL hinten aus? Gibt es Bilder im Heller /Dämmerung?!
TFL hinten?
Meinst du meine Anpassung aus Post #347, dass bei TFL das Standlicht mit aktiviert wird? Wie soll das schon aussehen? Sieht so aus, als wenn das Licht eingeschaltet ist, nur das eben die Hauptscheinwerfer nicht an sind.
Werde das aber noch mal wieder ändern. Es leuchtet ja das gesamte Standlicht, also auch Kennzeichenbeleuchtung etc. mit. Auch ist die grüne Kontrolleuchte im Lichtschalter immer an, so dass man daran nicht mehr sehen kann, ob das Abblendlicht an oder aus ist. Ich werde das wieder rausnehmen und nur die beiden Rücklichter zum TFL dazu codieren. Dann leuchten bei TFL nur die Rückleuchten mit und alles andere nicht.
ah ok, ich dachte die Hauptscheinwerfer etwas dunkler, so hatte ich es beim BMW. Sah da irgendwie kaputt aus, war aber auch kein LED.
Habe ich jedenfalls auch gesehen in der App, Weiß nur noch nicht so richtig ob ich bock drauf habe...
So, habe jetzt die im letzten Post angesprochene Änderung durchgeführt.
Also zunächst die in Post #347 beschriebene Zuschaltung des gesamten Standlichts wieder deaktiviert.
Dann die Leuchtenkonfiguration der vier Rückleuchten angepasst, beispielhaft hier an der Leuchte 24SL (rechts, innen) gezeigt. Für den Dimmwert wird der Wert des normalen Rücklichts übernommen (Zeile 7 ABxx).
Das dann genau so für die anderen Leuchten, hier die Übersicht aus meiner Excel-Datei:
Jetzt leuchten die Rücklichter mit dem TFL, aber keine Kennzeichenbeleuchtung, Schalter-Kontrollleuchte, etc.. So hatte ich mir das vorgestellt.
@S13gfried - hier noch ein Screenshot der Crash-ZV Daten. Über Warnblinker konnte ich in #09 auf die schnelle nichts finden.
jo. ZV Entriegelung nach Seitencrash habe ich mal aktiviert. Habe bei mir automatisches Verschließen an.
Verstehe nicht, warum das nicht default ist.
Ich schau mal nach den Blinkersachen. War irgendwo im Stg09 auch.
Naja, gibt ja auch Länder, in denen dir bewusst jemand in die Seite fährt, um dich dann auszurauben. Vielleicht deswegen ...
Ich hab da erstmal nichts geändert, solange ich nicht genau weiß, was dahintersteckt.
