Tomi
Gibt es denn ein Mittelchen um die Felgen* zu versiegeln das jemand empfehlen kann und das wirklich längere Zeit hält?
Für Antworten oder Tipps wäre ich dankbar.
TOMI
gandALF65
G
Gelöschte Mitglieder 67
Brecher
Es gibt Silikonspray. Wenn man das benutzt nach dem Reinigen der Felgen*, geht der Bremsstaub wesentlich leichter wieder runter ohne das man ein extrem aggressives Reinigungsmittel benötigt. :grinning:
Brecher
Das ist ähnlich wie bei starkem Regen. Wasser ist auch ungünstig auf den Bremsscheiben. Einmal kurz bremsen und es ist weg. Mußt du natürlich manuell machen.
Beim Wasser bremst der Wagen ja automatisch immer zwischendurch ein wenig. :grinning:
Braucht man für die genannten Mittel noch Bürsten, oder reicht der Hochdruckreiniger nach der jeweiligen Einwirkzeit. Ich hab nämlich die sehr engverstrebten Chester Felgen.
gandALF65
Habe ich gleich mal bestellt- mal sehen ob du Recht hast
Da kannst du einen drauf lassen. :p Gut 1.500 Kundenbewertungen auf Amazon* sprechen eh für sich.
https://www.amazon.de/Chemie-76128-..._dp_d_acr_sr?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews
Also wenn du es so anwendest wie ich (alle 3 Wochen) kannst du dir Lappen und Zahnbürste :D sparen. Felgen vollständig mit dem Reiniger einsprühen, kurz einwirken lassen und dann mit dem Hochdruckreiniger abwaschen. FERTIG! ;)
Dann dürfte einer Bestellung nichts im Wege stehen :)
driver-troc
Mit Wasser und Spüli.
Warum kauft ihr so teure Chemie, wenns auch billiger geht?
Außerdem !!!! Regelmäßige Pflege ist keine Arbeit.
Dann braucht man keine teuren Mittel!!!!
Mit eurem ganzen Versiegeln usw. fördert ihr nur die Industrie.
Ich weiß , da hab ich jetzt etwas losgetreten. :imp:
