Ich wollte die Golf7 Lampe nicht verwenden, mir gefällt die vom Touran besser: 5TA 947 105 B WHI. Anbei Bilder der Platine. Wer nicht lang lesen will: Steckerbelegung passt, aber Brücke 1-3 durchtrennen!
Um die Tastenkappen ab zu bekommen, müssen die beiden Laschen nach außen gebogen werden. Das geht aber nur gut, wenn die Taster ausgelötet sind - nichts für schwache Nerven!
Eine Analyse der Beschaltung des Steckers:
Pin 1 wie immer 12V. Allerdings hier mit einem kleinen EMV-Kondensator. Dann geht’s über eine Diode als Verpolungsschutz und einem 100k Widerstand nach Masse einerseits auf zwei separate 330 Ohm Widerstände die auf 2 Dioden gehen, die an Pin 2 wieder an den Rückspiegel gehen
. Wenn eine der Dioden auf Masse geht, weil die Beleuchtung an ist, geht Pin 2 auch auf Masse, und der Spiegel dient nicht mehr.
Die 12V gehen außerdem über 2 100 Ohm Vorwiderstände direkt an die beiden weißen Lese-LEDs (Anoden). Gehen die Kathoden auf Masse, leuchtet es. Die Kathoden liegen auf Umschaltern, die entweder Masse anlegen (dann leuchtet es sofort) oder auf dem Türkontaktschalter liegen.
Pin 3 ist ab Werk mit Pin 1 verbunden! Dh, im Touran Leuchten die LEDs immer, wenn das Modul Strom bekommt! Die Brücke lässt sich aber leicht trennen oder auslöten! Die Versorgund der Schalterbeleuchtung geht dann über eine kleine Verpolungsschutzdiode an die 4 weißen PLCC2 LEDs. Interessanterweise sind die Vorwiderstände unterschiedlich, 2x 3600 und 2x 4300 Ohm. Danach direkt an Pin 4 (Masse).
Pin 5 liegt direkt am Rear Schalter nach Masse. Ist der Schalter offen, kommt Masse vom Türschaltkreis über eine Diode - falls Tür offen und eingeschaltet.
Pin 6 schließlich ist der Türkontaktschaltereingang. Er geht über eine Schutzdiode über den Türkontaktschalter an beide Lichtschalter. Sind die in Stellung Tür, gehen sie an, wenn die Tür offen und der Türkontaktschalter an ist.
