Einbau eines Helix Plug & Play Soundsystems
T-Roc-FL
FAQ-Hero
Das ist das leere Steckergehäuse, ohne das es schwierig wird. Der Gegenstecker ist ja am Helix Kabelbaum dran. Keine Ahnung, ob diese Stecker bei VW erhältliche Teile sind. Ich würde da vielleicht mal Großaufnahmen von dem Gegenstecker am Helix Kabelbaum machen und damit mal beim :) nachfragen. Ansonsten geht natürlich auch ein anderes 2-poliges Steckergehäusepaar, wo die Flachstecker eingepinnt werden können.
T-Rococo
Geht das Signal für die 6 Lautsprecher, die sich bereits in den Türen und A-Säule befinden, durch den Helix-Verstärker, nachdem ein Helix-Subwoofer installiert ist, oder kommt deren Signal unverändert direkt von den Discover Media Unit und ist die Helix-Verstärker nur für die Subwoofer?
Style
Nach dem Einbau sagte man mir, dass die Boxen direkt bedient werden. Habe nur die sechs Lautsprecher verbaut.
T-Rococo
Ich frage weil es auch "Kurzschluss-Stecker" gibt, die man anscheinlich bracht wenn man das Helix Zuhause lässt. Ohne den Stecker soll der Discover Media dann nicht funktionieren?
Wenn das so ist, dann werden die normalen 6 Lautsprecher nach dem Einbau des Helix also vom Helix Verstärker angesteuert.
Style
Natürlich über das Radio.
michakalaba
Ich habe das Beatssystem. Damit bin ich sehr zufrieden.
Man muss nur die Balance richtig einstellen soll heißen der Sound muss Richtung zum Kofferraum eingstellt werden.
In Richtung Vordersitze klingt es sonst sehr "dünn" Gute Fahrt allseits.
T-Roc-FL
FAQ-Hero
Das Helix-Sytem ist zwischen den Lautsprecherausgang des Radios und die vorhandenen Lautsprecher geschaltet, daher benötigt man den Brückenstecker, wenn man ohne Helix fährt.
Inwieweit der Frequenzgang und die Lautstärke der Lautsprecher vom Helix beeinflusst wird, weiß ich nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das nicht der Fall ist, denn die gesamte Klangcharakteristik wird ja über das Fahrzeug-spezifische Setup des Helix gesteuert.
MarcusW
kann mir jemand sagen ob der Helix-Subwoofer auch bei einem neuen T-Roc* verbaut werden kann? Bei den Händlern findet man da unterschiedliche Aussagen wegen dem neuen MIB3.
sirullibald
Hallo @MarcusW, hab ein Modell 2021 mit MIB3 und seit gestern das Helix Soundsystem verbaut bekommen von Porsche Ö (VW Importeur) direkt. Würde es aber vom Preis her nicht nochmal machen. Nicht wirklich ein Sound Upgrade - klingt immer noch recht flach das ganze.
LG
MarcusW
@sirullibald Danke für deine Info. Da ich von VW auch nach mehrmaliger Nachfrage keine Info erhalten habe, habe ich mich mittlerweile für einen Subwoofer von Eton (RES 5 Flat) entschieden.
Passt auch bei tiefem Ladeboden, ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Das soll nächste Woche passieren. Bin auf den Klang gespannt.
ronny979
@sirullibald
Dann ist aber eindeutig was falsch gelaufen, beim Einbau. Der unterschied ist wie Tag und Nacht und stellt sogar das beats* ohne weiteres, in den Schatten.
Frag mal deinen Händler, ob Sie auch das richtige Soundprofil für den T-Roc*, auf die Endstuffe aufgespielt haben?
Zum aufspielen des richtigen Soundprofil, wird ein Dongel benötig.
@MarcusW
Der Helix geht auch für das MIB3 und bei abgesenkten Boden.
T-Roc-FL
FAQ-Hero
Könnte natürlich sein, dass das MIB3 ein anderes Profil benötigt um gut zu klingen. MIB2.5 mit Setup #26 klingt jedenfalls richtig gut.
