Forenlegende ★★★
Mein Reden. Der eine gibt mehr Gas beim Anfahren, der andere weniger. .. Ei nou wodd ju mien Bei mehr Gas ruckelt ja nix.
Bei mir beim Beschleunigen definitiv nicht, ich muss schon beim Mitschwimmen im Verkehr einen sehr ruhigen Gasfuß haben, damit der 2-Zyl.-Modus nicht abschaltet, am besten geht's mit ACC. Eine Steigung muss schon sehr, sehr minimal sein, damit er auf 2 Töpfen bleibt. Selbst beim Gaswegnehmen geht er meist sofort auf 4.selbst bei Beschleunigung die Anzeige aufleuchtete. Auch in leichter Steigung war es oft aktiv.
Wenns so ist dann wäre das vernünftig und ok. Allerdings habe ich mal gelesen dass nach Updates bzw Werkstattbesuch einfach Anzeige sich verändert hat aber sonst nichtsBei mir beim Beschleunigen definitiv nicht, ich muss schon beim Mitschwimmen im Verkehr einen sehr ruhigen Gasfuß haben, damit der 2-Zyl.-Modus nicht abschaltet, am besten geht's mit ACC. Eine Steigung muss schon sehr, sehr minimal sein, damit er auf 2 Töpfen bleibt. Selbst beim Gaswegnehmen geht er meist sofort auf 4.
Jep, das kann VW gut.So kann man auch Probleme lösen![]()
So, heute Morgen -4°C Außentemperatur (so kalt war's noch nie, wenn ich gefahren bin) und was macht mein Rocci? Er ruckelt!Gott sei Dank habe ich das Problem überhaupt nicht.![]()
Start/Stop gibt's auch legale Taste um abzuschalten. ACT dagegen nicht, da würde man auch TÜV nicht schaffen das ist illegal.@Hugo
was mich interessieren würde ob man per "codierung" das ACT deaktivieren kann ? um einfach mal zu testen,
Ja hat der 1.5 ACT und 1.0 und 2.0 nicht. Es gab mal bei dem 1.4er Version mit ACT und ohne. Genrell würde ich sagen ist der 1.4/1.5 Motor irgendiwe problemanfällig.@Hugo
kann mir einer bestätigen das nur die 1.5 Modelle das ACT haben, dann kann man doch schon mutmaßen woran das ruckeln liegt ?
Genau wie meiner. Hab das heute beimAber seit der Frost da ist ruckelt es egal welche Geschwindigkeit , erst wenn der Motor warm ist gibt es kein ruckeln mehr .
Ja, nur der 1,5er hat ACT. Und nur der 1,5er hat auch das Ruckelproblem. Deshalb muss es doch aber nicht zwangsläufig etwas damit zu tun haben!kann mir einer bestätigen das nur die 1.5 Modelle das ACT haben, dann kann man doch schon mutmaßen woran das ruckeln liegt ?
Wir sind gerade im 2019 und bei 1.5 Motor, aber:@vroc
Nicht vergessen, richtig wäre zu schreiben - wird nicht angezeigtHab's heute morgen noch mal genau beobachtet: während der Ruckelphase war kein einziges Mal der 2-Zylinder Modus aktiv.
Ist ja merkwürdig, dass bei 3-4 Grad mehr die Zylinderabschaltung schon nach 2-3 km einsetzt und nix ruckelt und bei -4°C ist nichts von 2-Zylindermodus zu sehen und es ruckelt.Möchte daher meine Aussage, dass es mit der Zylinderabschaltung nichts zu tun haben kann, zurücknehmen. Könnte also tatsächlich sein, dass er z.B. versucht, in den Eco-Modus zu schalten, ihn irgendwas davon abhält, er das immer wieder versucht und dadurch das Ruckeln entsteht; das ist aber nur sone Idee.
