Die Sache mit der Rückfahrkamera ist wirklich reichlich kompliziert. War heute beim
und hab da neben der Frage nach dem Helix-System auch nach der Rückfahrkamera gefragt. Der hat mir dann 949 € inkl. Montage ausgerechnet!
Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, so viel ist mir die Sache nicht wert.
Das Einbauen krieg ich (bis auf die notwendige Codierung) auch selber hin. Ich blick nur nicht durch, ob das überhaupt geht.
Nachdem was du hier schreibst,
@troc1911, sollte das ja eigentlich gehen, denn ich habe ja sowohl Comp. Media (mit SD-Slot im Handschuhfach), als auch APP-Connect und Sprachsteuerung.
Mir wurde gesagt wenn man nichts von den drei Dingen (app-connect, RFK, Sprachassi) dann bekommt man das Standard und eine Nachrüstung ist nur in Verbindung mit der Umrüstung auf Discover Media möglich, welches offiziell von VW angeboten wird. Weil eben nur dafür ie Codes geschrieben wurden. Wenn man das Standard Radio ab Werk hat, werden diese Codes (SWAP) gar nicht erzeugt und sind nicht vorgesehen. Da es Leute gibt, die App-Connect mitbestellt haben, aber kein
Navi* dazu bestellt haben besitzen diese ebenfalls ein Composition Media mit einem SD-Slot und sollten in der Regel auch die Möglichkeit haben RFK nachzurüsten. Das heißt für diese mittlere Radiovariante gibt es Codes, bzw. können welche generiert werden. Das bedeutet für mich, dass die SWAP Codes für bessere Modelle generell generiert werden können wenn man ein besseres Radio verbaut hat.
Aber um auf deine Feststellung zurück zu kommen, ja müsste rein theoretisch gehen, guck doch mal in deine Hardwareinformationen im Setup des Radio's welche Headunit du hast.
Bei den Kamera-Anbietern im Netz, steht dann aber z.B.
Die Nachrüstung der Originalen Rückfahrkamera ist generell möglich bei
allen VW
T-Roc* Modellen
aller Baujahre sowie
aller Ausstattungsvarianten
mit folgenden verbauten Multimediasystemen:
- Navigation Discovery Media bzw. Pro (PR-Nummer: 5G1)
- Navigation High (PR-Nummer: 7UG bzw. 7UP / 7UH)
- Navigation Standard (PR-Nummer: 7UF)
- Composition Media (PR-Nummer: I8F in Kombination mit PR-Nr.: 9WT oder 9S8 oder QV3 oder QH1)
I8F habe ich, die anderen PR-Nummern aber nicht.
Auch bei Kufatec ist 7UF oder QV3 oder QH1 Voraussetzung
Der Anbieter aus der Bucht, der für das komplette Nachrüstset 299,95€ haben will, schreibt:
Passend für Radio / Navigation:
Navigationsgerät*-High (PR-Nr. 7UG)
Navigationsgerät-Standard (Pr-Nr. 7UF)
Discovery Media (PR-Nr. 5G1)
Radiosystem: Composition Media
Navigationssystem: Discover Media
Navigationssystem: Discover Pro
Keine Installation von Steuergeräte notwendig!
Eine VAG Codierung im PKW muss erfolgen
Hinweis: NICHT kompatibel mit Composition Radio:
5G0035819A, 5G0035820A, 5G0035820, 5G0035819 und 5G0035812
Den schreibe ich jetzt nochmal an.
Das Ganze sieht ja fast so aus, als ob für die RFK ein Navigationssystem Voraussetzung ist (das ich nicht habe).
Hat irgend jemand von euch schon mal eine RFK nachgerüstet, ohne ein Navi zu haben?
Alle sonstigen Hinweise sind willkommen.
