Habe jemand mit VCDS gefunden, der für die 2 Codierungen 40€ will. Problem an der Sache: nach dem nächsten Service ist alles wieder weg....jetzt bin ich etwas ratlos...o_O
@seffe64 Es sollte nach dem Gottesdienst noch da sein. Warum nicht einen Obdeleven kaufen und es selbst machen, es ist unkompliziert.
Manchmal funktionieren nicht alle Codierungen, abhängig vom Jahr Ihres Autos und den Softwareänderungen.
Das es nach einem Service weg ist, ist ein weitverbreitetes Gerücht. Übrigens, ich habe mir Carport gekauft. Ist leicht zu bedienen, macht Spaß und falls doch mal ein Steuergerät getauscht werden muss, kannst Du es schnell wieder nachkodieren.
Es ist richtig, das im ungünstigen Fall die Codierung flöten ist, wenn ein Soll ist Vergleich durchgeführt wird, dann wird der Sollzustand von der Werkstatt codiert :(
Grundsätzlich wird beim Service nichts zurückgesetzt. Einzig wenn in dem Bereich ein Fehler gesucht wird, kann es sein, dass die Werkstatt das Steuergerät zurücksetzt. Ist bei mir erst einmal vorgekommen, da waren nach einem Werkstattaufenthalt wegen Problemen mit meinem klemmenden Schiebedach die im Steuergerät #CA (Schiebedach) von mir durchgeführten Änderungen verschwunden. Hab ich dann hinterher wieder neu codiert.
Alle anderen Änderungen sind noch nie verloren gegangen.
@f-roc habe noch jemanden gefunden, der will auch 40€ und sagt auch, dass evtl. nach Werkstattbesuch alles weg ist... Dann vielleicht doch OBDAPP mit Flat.
Meine VW Werkstatt verlangt für die Codierung nichts.
Bei mir wurde ein Steuergerät getauscht, da es beim Update kaputt ging. Update war bezüglich Spiegelabsenkung oder Rückfahrkamera.
Ich hatte alle Codierungen noch drin. Die waren natürlich nicht in dem ausgetauschten Steuergerät, sondern in anderen relevanten. Aber selbst das wurde überlebt.
Ich hatte auch mit VW gesprochen, ob man nicht pauschal alle Updates bekommt. Das wurde verneint, aus Zeitgründen und eben die Gefahr das Defektes wird nicht pauschal geupdatet. Also wird auch nicht pauschal irgendwas anders abgeglichen.
Update für Steuergerät gibt es nur, wenn man ein Problem meldet.
Bei mir war es: Rechte Spiegel fährt nach Absenkung manchmal nicht mehr hoch. Konnte ich nicht reproduzieren.
Rückfahrkamera zeigt manchmal nur schwarzes Bild. Konnte ich in 1 von 5 Fällen reproduzieren.
Daraufhin gab es erst die Updates. Seit dem geht alles. Wer das nicht "meldet", hat Pech.
@alois72 lies dir den u.a. Thread mal durch. Das Kufatec Dongle kann ich nur empfehlen :like:
Morgen,
ich habe den Carista Support angeschrieben und nachgefragt... anscheinend soll das in der aktuellen Beta auch für 2020 Modelle funktionieren.
Habe leider keinen Adapter um das zu probieren... sollte jemand die Möglichkeit haben Bitte - Danke
Zitat: (meine Anfrage richtete sich auf das Modell 2020)
Yes, we have the customization for the start/stop system: Auto start/stop system (if equipped) (beta).
It is a Beta customization. This means that you can join our beta and use the customization, as well as with all the available Beta customizations - for free.
LG
Ich habe es heute mit der Carista Version 5.5 Beta 21 versucht... leider ohne Erfolg. Die Deaktivierung Start-Stopp funktioniert noch immer nicht ! :sob:
