Wo gekauft?
Funktioniert es? Weil angeblich gibt es unterschiedliche Versionen, je nachdem welche der 3 Tasten im linken Tastenblock belegt sind.
Wie schaltet man denn die einzelnen Modi um ?
Das haben die irgendwie schlecht beschrieben, hab den Ama - Link gerade gelesen.
1. Auto off
2. Speichermodus
3. Servicemodus
Wie verhält sich das Modul eigentlich wenn man im Eco Modus fahren möchte?
Da muss man ja bei jedem Start den Antriebsstrang wieder auf Eco setzen, die Start-Stop-Taste muss man dann trotzdem noch drücken oder wird da trotzdem auf deaktiviert geschaltet?
Das Modul macht nichts anderes, als den zuletzt ausgewählten Zustand nach Zündung wiederherzustellen. Es wird also auch nicht durch eine andere Auswahl vom Fahrmodus beeinflusst - außer, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf - die Änderung des Fahrmodus hat Einfluss auf die zuvor gewählte Einstellung von Start/Stop und aktiviert diese wieder. Dann wirst du die Taste noch einmal drücken müssen, weil für das System mit Änderung des Fahrmodus auch die Änderung des Start/STop ausgeführt wird.
Das Schalten in den ECO Modus aktiviert bei meinem Roc immer automatisch S/S
