oxygen
Administrator
Anbei eine Auflistung der VW T-Roc Motoren und den passenden Ölen. Interessant für alle, die ihr Motoröl* bei den Kundendiensten selbst mitbringen wollen. Hier kann bares Geld gespart werden. :D
Die Liste ist keinesfalls in Stein gemeißelt und darf gerne ergänzt/verbessert werden. Vor dem endgültigen Ölkauf sollte auf jeden Fall die Bedienungsanleitung des T-Roc zu Rate gezogen werden.
Benziner:
VW T-Roc* 1,0l TSI 85 kW (Motorkennbuchstabe CHZJ, DKRA)
VW T-Roc* 1.5l TSI 110 kW (Motorkennbuchstabe DADA)
VW T-Roc 2.0l TSI 140 kW (Motorkennbuchstabe CZPB, DKZA)
Norm VW 502 00 (fester Service-Intervall)
Norm VW 508 00 (variabler Service-Intervall)
alternativ Norm VW 504 00* (variabler Service-Intervall)
* Die Verwendung von VW 504 00 statt VW 508 00 kann die Abgaswerte des Fahrzeugs geringfügig verschlechtern.
Diesel:
VW T-Roc 1,6l TDI 85 kW (Motorkennbuchstabe DGTA)
VW T-Roc 2,0l TDI SCR 4MOTION 110 kW (Motorkennbuchstabe DFFA)
VW T-Roc 2,0l TDI SCR 4MOTION 140 kW (Motorkennbuchstabe DFHA)
Norm VW 507 00 (variabler Service-Intervall)
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit!
driver-troc
Hi Admin,
vielen Dank für die Auflistung aber,
Ist das Castrol*-Edge-Professional-0W-20-LL-IV-FE-VW-508-00-509-00 nicht etwas zu dünn bei 0W - 20?
0W - 30, oder 5W - 30, oder 0W - 40
wäre doch im Sommer besser oder?
oxygen
Administrator
Die VW 508 00 Norm wurde speziell auf neu entwickelte, verbrauchsarme Benzinmotoren ( z.B. VW 1.5 TSI 96 kW/110kW) aus dem VAG-Konzern (VW, Audi, Seat, Skoda) abgestimmt.
Der 1.5 Liter VW EA211 evo Motor beim T-Roc* fällt unter diese neue Norm.
driver-troc
Alles klar,
vielen Dank für die Aufklärung, das wusste ich nicht. :grinning:
oxygen
Administrator
@Bus-Froind
Stimmt natürlich. "NoName"-Öl* ist nicht unbedingt schlechter sein, als Markenöl. ;) Am Thema Öl scheiden sich sowieso die Geister – in manchen Foren sollen schon regelrechte "Glaubenskriege" ausgebrochen sein. :skull:
Aber das soll jeder so handhaben wie er will.
Preiswertes Öl für den VW T-Roc*:
Norm VW 502 00 / 505 00
Norm VW 508 00 / 509 00
Norm VW 504 00 / 507 00 (Longlife)
Bus-Froind
Die "Kriege" kenne ich. Solange mein T-Roc kein Öl* braucht und der Bus sein vollsynthetisches 10W60 (aber nur Castrol* Edge oder Motul x-8000 :joy::joy::joy:) bekommt, kann ich jede Aussage dazu akzeptieren.
Aber ich hatte auch schon Notfälle, da wurde einfach aufgefüllt mit Motoröl*. Hauptsache es schmiert bis zum nächsten Wechsel. :)
Tomi
Also für mich ist eines klar. Nur das beste Öl* für meinen T-Roc. Habe bei meinem BMW wirklich viel Geld gespart und das Öl immer selbst mitgebracht. Wir sprechen von knapp über 50% Ersparnis
Dieser Thread ist klasse und hilft weiter.
Danke dafür.
TOMI
werb
Wartet ihr für den ersten Ölwechsel* die 30000km ab oder macht ihr schon früher einen "Erst-Ölwechsel" ???
Quasi nach dem Einfahren...
ready2roc
Also ich hab bei meinem Golf* damals strikt nach der Anzeige gehandelt und war nicht früher dran...lasse mich da aber gerne eines besseren belehren ;)
projektspeedy
Kann ich für den 1.0L TSI 85kW dieses Motoröl verwendeten bzw. hat dies jemand in Benutzung:
Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 Motorenöl
Ich würde es gerne nehmen, da das 0W-30 ja noch etwas Viskoser ist als das 5W-30 ;) und der T-Roc recht viel Kurzstrecke fahren wird und mir da eine schnelle und stabile Schmierung wichtig ist ;)
driver-troc
Wenn es der VW Norm entspricht!
Benzin
  • VW 504 00
    Die neueste VW-Norm für Benzin-Motoren. Für Fahrzeuge mit und ohne Longlife-Service. Die Norm schließt auch alle älteren Benzin-Normen mit ein.
Quelle: https://www.motoroel-portal.de/herstellerfreigaben/vw/vw-50400-norm/
Hiernach soll es die VW Spezifikation haben!
Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30:
  • Konzipiert für die anspruchsvollen Anforderungen bestimmter Hochleistungsmotoren, insbesondere von Audi, Volkswagen und jenen, die ACEA C3 erfordern
  • Hat umfangreiche Testreihen durchlaufen, um die Freigabe gemäß der VW 504.00/507.00 Spezifikationen zu erhalten
Spezifikationen: ACEA C3; VW 504.00/507.00
projektspeedy
Gut :)!
Dann kann ich mir das ja bestellen. Gibt es für 32€ je 5L beim großen Versandhandel im Internet!
Ist jedenfalls billiger als das des Autohauses.
projektspeedy
Also der benötigt laut Betriebsanleitung* (ein Kollege hat den Polo mit dem 1.0TSI 115ps) halt Öl nach VW 50400/50700 ;).
Und eben „Longlife“ :).
werb
Laut Info aus "Instandhaltung genau genommen" von VW für den T-Roc braucht der
CHZJ 1,0 l / 85 kW 4,0l Öl beim Ölwechsel inkl Ölfilter --> Bei Flex/Longlife-Service Öl mit VW Norm 50800, 50400
Das 50700 hab ich für meinen A4 TDI mit Partikelfilter verwendet (Laut Anleitung* von Audi empfohlen).
